  • marius2605
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2015
Salut!am si eu o problema cu masina ,imi aprinde in bord bateria si chekul iar turometrul si kilometrajul se blocheaza.Am lasat masina nepornita vreo 2 zile si m-am trezit fara baterie,mia luat tot curentul iar bateria are 4 luni de cind am cumparat- o.Motorul merge normal mai putin directia,raman fara servo cind imi aprinde in bord bateria.Am fost cu alternatorul la verificat si incarca nu are nici o problema.Daca poate sa ma ajute cineva ? Multumesc mult!
  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
un amic al mea a avut aceeasi problema, alternatorul incarca normal dar a terminat o baterie care avea aproape un an, a fost la service dupa ce a cumparat alta baterie un pic mai buna si dupa o verificare a constatat ca era de la o mufa dupa alternator , nu era bagata toata , a curatat-o si apoi nu a mai avut treaba
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Unde ai verificat alternatorul? Curata mufele dar cred ca alternatorul trebuie dat jos si de schimbat punte diode/releu regulator sau ambele dupa caz.
  • marius2605
Alternatorul a fost dat jos de pe masina si dus la electrician , la desfacut la verificat la masurat si a zis ca nui problema cu alternatorul .Problema grava la mine este ca datorita scurtului, raman fara servo,
  • marius2605
Inca ceva masina porneste normal dar cind o accelerez imi aprinde becul cu bateria dupa care imi blocheaza turometrul si kilometrajul si imi anuleaza si servo
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica burdufurile din usi - de fire rupte inclusiv cele de la hayon.
Sau ai consumatori ascunsi sau ai scurt pe masa ( caroserie motor etc.)
Masoara bateria pornita si nepornita chiar si in timpul mersului.
Poate ai ceva pe cureaua de accesorii dus.
Vezi ce gasesti in burdufuri.
Sunt doar pareri.
Cam ai de cautat.
  • T.ion
incearca cu o proba cu alta baterie imprumutata de la cineva.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Sau du-te la un electrician sa iti caute scurtul...
  • marius2605
M-am programat azi la electrician!O sa revin cu detalii!Ms pt sfaturi
  • deleted-76099
Deci, ai fost la electrician? Spune-ne si noua despre ce e vorba
  • marius2605
Da am fost la electrician si am scurt in alternator ,imi incarca undeva la 17,5 mA si normal ar trebui pina la 14,2.A ramas sa imi iau alt alternator sau sa il repar pe acesta
  • T.ion
Poti incerca sa vezi, care ar fi costurile reparatie lui.
Sau SH dar si acelea sunt obosite - nu stii cat te va tine.
Cred ca ai vrut sa spui volti.
Valorile de incarcare sunt intre 13.8-14.4 - max 15v - cand am pus bateria la incarcat aparatul o incarca cu 13...-15v infunctie decat era de incarcata cred.
Deci sa inteleg ca un voltaj mai mare poate afecta incarcare bateriei?
Si de ce?
Poate ne explica cineva ca sa stim si noi.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 973
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Un voltaj prea mare fie iti face scurt intre elementi, fie iti fierbe bateria si in scurt timp o face praff! Binenteles ca se poate pune pe un redresor pt incarcare rapida ( 15 - 16 V ), dar se deterioreaza mai rapid din cauza reactiilor ce au loc in ea, ii scurteaza viata! Cea mai buna incarcare e cea lenta, pe o perioda mai lunga, in regim normal.
  • T.ion
Pai lenta a incarcat-o si la mine pe aparat scrie 12v 3.5A (max.6A) cam in doua zile o incarca.
(in functie de ledul aprins cred ca creste voltajul, are 6 leduri.)
Pe cea veche de 3.9 ani o incarca chiar in 4 zile (semn ca este pe duca)
  • marius2605
Am reparat alternatorul ,avea probleme la releul de incarcare si scurt la rotor .Pot sa va zic ca acum masina merge foarte bine iar reparatia ma costat 270 lei cu tot cu piese
  • S4844
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2020
Buna seara! Am pornit masina(astra g 1.7 dti) in seara asta si brusc, dupa ce am aprins farurile tot sistemul electric (inclusiv farurile) cedeaza exceptand faptul ca motorul mergea inca.. Problema cea mai mare este ca am oprit-o si acum nu mai porneste deloc(invarte dar nu porneste).
btw : (servo mergea pana sa o opresc)
Este grav sau foarte grav? Stiti cum sa o pornesc macar sa o mut din drum? Credeti ca a picat instalatia electrica sau unitatea electrica?
  • tuxi
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Salutare,o poti pune pe un tester?sa vedem ce cod de eroare are,eu cred ca ai un scurtcircuit pe instalatia electrica si s-a activat protectia din ECU.
  • S4844
  • Mesaje scrise: 54
@tuxi, i-am pus bateria la loc si a pornit ca de obicei dar cand am bagat-o in marsarier s-au stins iar luminile si a ramas doar martorul cu masina&cheita care cine stie ce eroare o fi.
Cat se poate de repede o sa ii pun testerul , sa vad ce are si sper ca intr-adevar sa fi intrat pe protectie.
  • S4844
  • Mesaje scrise: 54
Am schimbat schimbat ecu si masina merge bine acum.
Verdict : ECU defect.( si nu avea motorina pe mufe)
