  • myk78ro
  • Masina: Astra 2004 Y2.0DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Salutare tuturor,
Sunt inregistrat demult pe acest forum dar este pentru prima data cand postez un mesaj. Imi cer scuze daca a mai fost inainte dar din cautarile efectuate eu nu am gasit vreo discutie despre problema urmatoare. Totul a inceput acum vreo luna de zile cand toate becurile de pe partea dreapta a masinii (semnalizare si avarie) nu au mai functionat. Am fost la un electrician care mi-a umblat la butonul de avarie si tabloul electric si a "rezolvat" problema. Dupa vreo 2 saptamani becurile de pe plafonul masinii nu s-au mai stins atunci cand opream motorul si scoteam cheia din contact iar inchiderea centralizata din telecomanda functiona doar cand avea ea chef. Am fost la un alt "electrician" care, dupa 3 ore de "lucru intens", a terminat prin a scoate siguranta pentru luminile interioare (asa as fi rezolvat chiar si eu problema chiar daca sunt un atehnic "inrait"). A mers vreo saptamana dupa care intr-o dimineata am gasit avaria aprinsa. Am reusit sa o pornesc insa in seara aceea am ramas fara curent in baterie. Am incarcat-o cu ajutorul unui prieten dupa care week-end-ul trecut am tot decuplat bateria cand aveam masina oprita. Luni am dus-o la un al treilea electrician care dupa 3 zile de verificari si teste "a gasit" buba: modulul comfort al masinii. Mi-a pus provizoriu altul de la o masina aflata in service insa a doua zi (astazi) am gasit-o cu luminile de pe plafon fata aprinse si bateria ... epuizata. Trag concluzia ca "concluzia" ultimului electrician cu modulul comfort defect nu e tocmai corecta si daca l-as achizitiona as arunca banii pe fereastra asa cum am facut cu manopera platita acestor electricieni. Aveti vreun sfat, vreo sugestie? E chiar asa o problema de nerezolvat? Mentionez ca am un Opes Astra G 2.0 TDH hachback din noiembrie 2003 cu care nu am avut probleme pana acum. Multumesc anticipat de sfaturi si sugestii !
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
deci sa inteleg ca se aprinde aiurea iluminatul interior? Cu mare probabilitate un fir care duce la intrerupatoarele din portiere face scurt ... Ideea este ca instalatia de iluminat este continuu pe +12V iar cand deschizi o usa se face masa... adica in portiere este intrerupatorul care face conexiunea la masa... Sunt niste fire gri care pleaca de la multitimer .. adica de la blocul de sigurante .. inspre portiere.. verifica-le cu usile inchise.. ar trebui sa fie +12V raportat la sasiu.. daca tensiunea este 0 atunci face undeva scurt.. evident atunci si iluminatul interior este aprins
  • myk78ro
Mersi de sugestie! O sa transmit electricianului (desi mie se pare ca daca nu a facut deja ceea ce ai scris tu ... nu prea mai e electrician).
