  3. Sistem electric
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Masina este dotata cu xenon de fabrica dar nu isi mai face reglajul faruri. Am verificat tensiunea la mufa de la motorase faruri si am tensiune intre pinul 1 si 2 11volti si intre pinul 1si 3 14volti .
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Este posibil sa nu mai mearga senzorii de pe punte.Verifica-i si pe aia.
  • raduandrei77
Cum se verifica? Multumesc de raspuns!
  • cangri
Verifici daca vine sau pleaca tensiune de la ei.
Sau cu tester OP-COM sau TECH2.
Mai poti verifica traseul de fire sa nu fie ciupit vreunul pe sub masina.
  • raduandrei77
Am fost cu masina la expocar dar nu au stiut ce sa-i faca au bagat testerul si din tester se reglau farurile dupa aia au verificat pe tester senzorul dupa punte sau asezat in portbagaj 2 persoanesi le arata pe tester niste valori (cifre care se modificau). Eu am umblat sa reglez farurile mai sus si de atunci nu mai functioneaza reglajul pe inaltime. Astazi am verificat tensiunea care vine la motorase dar nu se modifica ramane la 11 volti pe pinul2 si pe pinul 3, 14 volti cu motorul pornit.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ai schimbat cumva suspensii la masina? acelasi lucru l-am patit eu si trebuie recalibrat senzorul cu Tech2
la mine arata pozitie standard 204trepte si pozitia actuala 198trepte ca si cum spatele ar fi coborat si automat lasa farurile mai jos.
Poti verifica daca lucreaza asupra motoraselor cum am facut eu: scoti motorasele de pe faruri si pui pe cineva sa puna contactul la masina si o sa observi cum lucreaza tija motoraselor si o sa te linistesti. Daca ar fi senzorul de pe punte defect atunci ti s-ar aprinde martorul pe ceasuri sau poti ridica masina in spate pe cric pe o parte doar si pui contactul si o sa vezi ca va ramane aprins martorul de xenon.
  • raduandrei77
Se poate recalibra si cu interfata tech2 sau opccom care se gasesc la 150ron in comert? Sau doar la reprezentanta ?
  • Kay
doar tech2 original
  3. Sistem electric
