  3. Vectra C/Signum
  • adonis1
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2010
sal toata lumea, eu am un opel vectra c 2004 y20dth! am vrut sa schimb casetofonul original cu unul normal de pe piata , deoarece cel vechi nu mai citea cd-urile dar dupa ce l-am scos pe cel vechi si am bagat mufele la celalalt nu merge , nu se aprindea (am incercat pe alta masina si mergea ) ar fi ceva di copiuteru masini ? nu stiu , poate careva sa ma ajute cu un sfat ceva? multumesc
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Salut, aceeasi chestie am patit si eu. Incearca sa rotesti de cheie un click, vezi daca merge, sau cu contactul pus . Stima
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Mai poate fi ceva ce am patit eu la vectra b am incercat un mp3 unu-i prieten la mine si tot asa nu se aprindea si al meu care ii nu ii cel original ca l-am schimbat dar la el casetofonu isi lua masa (-) de pe carcasa si cand i-am pus - pe carcasa s-a aprins.
  • adonis1
aaaa ok o sa incerc si asa ! ms
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
in cazul in care nu isi ia masa din mufa din spate va sfatuiesc sa montati un fir separat care sa-l prindeti cu suruburi de caroseria masinii si de carcasa unitatii audio...
e posibil ca in timp contactul sa devina imperfect si sa nu mai functioneze corect (se opreste aiurea si fara motiv, volumul scade si luminile variaza ca intensitate, etc)
  • ssergiiu
jgyprime a scris:in cazul in care nu isi ia masa din mufa din spate va sfatuiesc sa montati un fir separat care sa-l prindeti cu suruburi de caroseria masinii si de carcasa unitatii audio...
Ai perfecta dreptate, Unele casetofoane au chiar ele un surub pe carcasa pentru {-}.
Spor la treaba (adonis1).
  • johnut
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
adonis1 a scris:sal toata lumea, eu am un opel vectra c 2004 y20dth! am vrut sa schimb casetofonul original cu unul normal de pe piata , deoarece cel vechi nu mai citea cd-urile dar dupa ce l-am scos pe cel vechi si am bagat mufele la celalalt nu merge , nu se aprindea (am incercat pe alta masina si mergea ) ar fi ceva di copiuteru masini ? nu stiu , poate careva sa ma ajute cu un sfat ceva? multumesc
Ce model de casetofon ai avut pe masina (originalul)?
  • adonis1
acum o sa incerc cum a-ti zis voi cu chestia cu masa ,sper sa mearga multumesc mult 😊
  • adonis1
iar modelul de casetofon este dintracela vechi care citeste decat cd-uri track
  • alex_paval
Aici fiind vorba despre vectra C , toate casetofoanele isi iau masa din mufa universala, deci nu mai e ca la modelele vechi cu masa pe surubel , pt ca toata consola e din plastic. Este posibil sa isi ia masa pe carcasa, daca ai spus ca e un casetofon mai vechiut, dar un tip si o serie de casetofon poate ne-ar ajuta mai mult sa-ti rezolvam misterul.Ai incercat faza cu pusul contactului sa vezi daca-ti baga curent pe el ?
  • adonis1
am incercat faza cu contactul si am observat ca la un momentdat fara fata ,casetofonul are curent dar daca ii pun fata si incerc sa il aprind in merge!
  • Alexx12
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1997 x16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2013
am si eu o nelamurire.....am avut casetofon original pe vectra b ..lam schimbat cu un sony x-plod...iar acuma nu imi merge fara cheie in contact....in schimb cel original mergea perfect ...la sony daca nu am cheia in contact nu imi merge deloc....care e problema...am inteles de la cineva ca ar fi vorba de un fir galben..care trebuie scos si izolat ca sa nu mai faca contact nicaieri..... true?
  • Alexx12
  • Mesaje scrise: 50
am nevoie de un raspuns....deja incepe sa ma enerveze....
  • glo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Leaga-l la curent pe diect.
  • Alexx12
  • Mesaje scrise: 50
am rezolvat...am taiat firul galben si lam legat de cel rosu.iar acuma merge brici...imi raman salvate si setarile pe care le fac ptr bass si toate cele....asta e rezolvarea. :X
  3. Vectra C/Signum
