  3. Vectra B
  • octav2002
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2008
am nevoie de un sfat competent : am urmatoarea problema: am un zgomot subtire ca de rulment la motor , cand ating ambreiajul zgomotul dispare . ulei in cutie am completat , lichidul de frana si servo e ok , mecanicii mi-au zis ca e rulmentul de presiune si din ce am cautat pe forum am vazut ca asta ar fi cauza . intrebarea mea este : pot gresa rulmentul de presiune fara sa scot cutia , are vre-un gresor pe unde sa bag decalemitrul sau sprai cu vaselina? nu ma incanta ideea de a da cutia jos , mecanicii de pe la noi daca care sunt buni sunt neseriosii si de carpacii suntem satui. dati-mi un sfat va rog . multumesc anticipat
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Nu se poate gresa fara sa departezi cutia de motor. De fapt nu stiu daca se greseaza nici daca il scoti de acolo. Stiu ca doar se schimba, poate gresesc.
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@Cosmy_B Se repara doar prin inlocuire.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Da ....din ce stiu eu rulmentul de presiune se numeste asa deoarece este actionat numai la apasarea pedalei de ambreiaj atunci apar si zgomote in cazul in care acesta are probleme de obicei disparitia vaselinei si se aude ca un harjait ca orice rulmet dus.....daca nu se mai aude cand pedala este apasata este posibilitatea sa nu fie vina lui ,singurul zgomot facut de rulmetul de presiune cu pedala neatinsa este atunci cand in urma uzurii se decalibreaza corpul de teflon si joaca pe tubul prizei directe ...... mai revino cu amanunte inainte sa dai cutia jos.
  • octav2002
  • Mesaje scrise: 56
am bagat ulei la cutie cca 600 grame . acum are momente cand zgomotul nu se mai aude . am observat ca in momentul in care se incalzeste masina dupa 10 km nu se mai aude nimic . inca nu am testat-o la o cursa mai lunga sa vad cum se prezinta , datorita serviciului am plimbat-o doar in oras cateva ture . oricum este un zgomot de rulment uzat sau bucsa care dispare in momentul in care pisc ambreiajul . din ce am observat cand pornesc masina fara ambreiaj calcat nu se mai aude , am facut si aerisirea ambreiajului dar degeaba . in viteze intra ok ... cam astea sunt simptomele .
  • lucian wmw
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
sal colegu Cosmy_B stai linistit aceiasi problema o am si eu de un an merg asa eu si la volanta am un arc rupt am fost la cativa mecanicii si mi-au zis asa: MERGE PANA NU MAI MERGE cand nu mai merge o sa te rogi de ea sa plece o sa-ti patineze ambreajul intradevar e deranjant dar un kit de ambreaj e 30 d mil. de obicei cand umblii sa schimbi rulmentul trebuie schimbat si kitul volanta plac disc+rulment si costa ceva mai ai o sansa sa gasesti la dezmeb unul bun ce sa-ti zic dac nu te deranj asa tare stai linistit o sa-ti dea simtome mari cand nu o sa mai traga ....bafta si drumurii bune.
  • octav2002
  • Mesaje scrise: 56
lucian wmw a scris:sal colegu Cosmy_B stai linistit aceiasi problema o am si eu de un an merg asa eu si la volanta am un arc rupt am fost la cativa mecanicii si mi-au zis asa: MERGE PANA NU MAI MERGE cand nu mai merge o sa te rogi de ea sa plece o sa-ti patineze ambreajul intradevar e deranjant dar un kit de ambreaj e 30 d mil. de obicei cand umblii sa schimbi rulmentul trebuie schimbat si kitul volanta plac disc+rulment si costa ceva mai ai o sansa sa gasesti la dezmeb unul bun ce sa-ti zic dac nu te deranj asa tare stai linistit o sa-ti dea simtome mari cand nu o sa mai traga ....bafta si drumurii bune.
linistit nu prea stau avand in vedere ce ma asteapta ...din descrierea ta viitoru-i sumbru . un alt meserias mi-a dat un sfat . cica daca ar da o gaura in capac si ar avea acces la rulment ar baga un spray cu vaselina pe el si posibil sa taca dupa care ar astupa gaura facuta ca oricum acolo nu-i ulei sau presiune . eu o vad cam ca o frectie la picior de lemn voi ce parere aveti??
  • lucian wmw
exact cum spui tu frectie la piciorul de lem nu are nicio treaba ala cand se duce se duce prima data face figuri rulmentul si dupa km bunii incepe si ambreajul ....ti-am zis eu merg de un an asa de cand a incep sa faca zgomot rulmentul am facut 45mii si nu am niciun simtoma sa imi patineze trage bine decat ca la rece in special zici ca am pe unul sub capota si bate cu ciocanul pe acolo:)) si pe mn toto pretul ma dat inapoi cand pica de tot atunci umblu...
  • octav2002
  • Mesaje scrise: 56
a mers exact pana azi , acum a tacut rulmentul , ambreiajul patineaza ,ma rog de ea sa plece de pe loc , nu mai trage , in schimb intra in viteze f bine . o sa dau cutia jos. din experienta voastra cam ce ar trebui schimbat chitul de ambreiaj complet sau numai rulmentul . daca are cineva rulment sau chit la pret bun caut sa cumpar . piese noi nu prea imi permit .
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
dupa ce desfaci cutia vezi daca este buna placa si discul si atunci cumperi un rulment nou care este cam 250ron
daca nus bune placa si discul atunci e cam nasol ca astea cam costa
eu am schimbat doar rulmentul dar le-am avut pe celelalte bune.
intai deschide cutia si apoi vezi ce ai de cumparat
  • octav2002
  • Mesaje scrise: 56
mackiss a scris:dupa ce desfaci cutia vezi daca este buna placa si discul si atunci cumperi un rulment nou care este cam 250ron
de unde ai luat rulment la banii astia ?? trimite-mi te rog in mesaj privat adresa . mersi
  • gabi m
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
Eu am schimbat doar rulmentul, dupa ce m-a lasat in drum.
Incepand cu prima plecare dupa loc ambreiajul a patinat pana ce a fost schimbat discul si placa. Inainte nu patina.
350 lei a costat rulmentul. Restul a venit din De 130 euro.
  3. Vectra B
