  2. Opel Frontera
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Ce fel de pompa injectie sunt pe diferitele motorizari diesel. Vreau sa cumpar o frontera pe care sa o alimentez cu amestec de ulei vegetal si motorina. Am intelesc ca se preteaza pentru pompe cat mai simple, mecanice.va rog sa imi spuneti pe ce fel de motorizari, este mai simpla.
  • pentium
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003 17dti
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2011
pt varianta asta iti recomand un motor fara turbina...cum e cel de pe astra f de 1.7 din 1992....dezavantajul e ca in urma ta va fi miros de cartofi prajiti
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
M-ar interesa in primul rand pentru x22DTH, sau VM41B, frontera B, cu motor de A, nu cred ca gasesc..., in privinta mirosului...alt bai sa nu fie
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
cred ca motorul de 2.3 diesel este destul de simplu... merge si cu ulei de transformator (pt cine are...)
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Singurul care NU merge e cel de 2.2,de pe Frontera B.Adica merge,dar risti mai mult decat la 2.3,2.5 sau 2.8.Astea din urma au injectoare simple, mecanice,si pompa la fel.
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
eu am avut frontera cu motor 2,5tds - vm41b, ai am mers vara si cu amestec de ulei de motor cu motorina.
deci in afara de cel de 2,2 dt de pe frontera 2, cred ca toate dieselele de pe frontera 1 se preteaza la mers cu amestec de motorina si ulei...
bafta!
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
Band1T a scris:eu am avut frontera cu motor 2,5tds - vm41b, ai am mers vara si cu amestec de ulei de motor cu motorina.
bafta!
M-am lamurit. Am sa raman la motorul de 2.5. Se poate inchide.
App, a aparut vreo problema cand ai mers cu amestec? cum se comporta?
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Am impresia ca masina trage mai bine si ca atat, de obicei nu apar probleme... singura problema ar fi ca nu cred ca poti merge iarna cu ulei...
  • Band1T
sfat:
cu amestec se merge doar vara pana prin octombrie....
apoi se renunta la amestec, mergand doar cu motorina.
cand renunti la amestec, se schimba si filtrul de motorina.
eu mergeam cu maxim 30% ulei in motorina, adica la 10 litri de motorina puneam 3 de ulei.
uleiul il tineam la decantat intr-un butoi de plastic, care la circa 15 cm de fund are montat un robinet.
pe robinet am pus un furtun si un filtru de benzina de dacie.
astfel filtram uleiul, pe care apoi il amestecam cu motorina si amestecul il turnam in rezervor prin palnie cu sita.
de exemplu, scoteam cam 3 litri de ulei intr-un bidon de plastic de 5 litri(cum e ala de apa plata) apoi puneam in acest bidon inca un litru sau 2 de motorina(ptr. a-l fluidiza si a curge mai usor prin sita) si-l bagam in rezervor prin palnie cu sita deasa.
aveam grija ca in rezervor sa am tot timpul un procent de maxim 30% ulei.
si am mers asa 2 veri, cu 2 masini...
in 2 veri cred ca am consumat peste 200 litri de ulei de motor.....
bafta!
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
ulei de motor ars ? Ca altfel nu renteaza ...
Stiu ca am citit pe alt forum la cineva care folosea ulei de floarea soarelui- nu renta pretul semintelor recoltate si a dat recolta pe ulei , filtrat decantat in amestec 50-50 cu motorina, numai vara mergea asa altfel cum dadea frigul nu avea pornire, se facea gelatina in rezervor .
  • Band1T
ulei de motor folosit....obtinut gratis de la un service auto.
  2. Opel Frontera
