  3. Sistem electric
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
Va cer ajutorul in acest subiect pt ca nu am gasit nimic concret pe forumul acesta si nici pe altele. Problema este in felul urmator, porneste radioul singur dupa ce inchid masina la intervale diferite de timp 30min-2h. In mod normal era setat sa se opreasca cand scot cheia din contact, am incercat sa il opresc si din butonul de on/off cu cheia in contact dar tot asa face. Daca il opresc din buton fara cheie in contact nu mai porneste singur dar nu sunt 100% sigur. ati mai intampinat astfel de probleme, se poate repara, este o problema de soft sau una hardwere? Va multumesc!
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Este o problema hardware, ori se incearca repararea ori se schimba cu totul !
CristianTM.
  • ciprigst
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Salutare. Ai reusit sa gasesti o rezolvare pt problema asta sau macar unde era buba ?
  • e_alin
da am rezolvat ,am bagat un cd in unitate. mi-am dat seama ca incepe sa se aprinda singur doar daca nu are cd in el. de cand am masina nu am umblat nici o data la cd pana cand a aparut problema. ( ascult numai radio)
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Da, dar asta nu înseamnã cã este ºi rezolvat!
Tot nu este normal cã porneºte singur!
  • e_alin
da nu e rezolvata decat pe moment dar cat nu mai porneste nu ma deranjeaza.
  • andi_cimpean
Aºa este!
Ai putea încerc sã îl resetezi, luând 30 de minute borna cu plus de pe baterie!
Parcã la H nu cere cod, nu? Este împerecheat cu maºina, parcã.
  • e_alin
am luat borna 2 nopti pana mi-am dat seama ca porneste ce cand am scos cd-ul. m-am interesat sa il repar dar sansele sunt de 50% ,decat sa risc sa nu mai mearga deloc mai bine am bagat cd-ul la loc 😊
  • crycu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
am un astra H 2005 z16xep si knd am luat-o( in urma cu o sapt) daca porneam motorul,pornea si radioul.la fel facea si la oprire...akm tre sa il opresc/pornesc de fiecare data cand ma urc sau cobor din masina.nu mai face totul automat..odata era sa il uit pornit.aveti idee de la ce poate fi?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
da ai deselectat optiunea din setari.intra in setarile cd-ului si bifeaza din nou 😉
spor la citit http://www.opel.ro/content/...MP3_2591-3_RO.pdf
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Bine ai venit pe forum!
1. pag. 15 Ignition logic On sau Off - tu vrei On
2. pag.25 - Volumul la activare - sa nu fie -12
Te rog sa revii cu confirmarea ca ai rezolvat problema!
Data viitoare putin mai multa atentia la sectiunile unde deschizi topic nou, dar mai ales, inainte de a-l deschide, foloseste functia Cauta, nu esti primul care intampina aceasta problema.
Multumesc Stefan!
  • crycu
  • Mesaje scrise: 72
gata! ms mult
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut
va rog daca se poate sa ma lamuriti in problema intrarii aux pe cd30 mp3 ...
am din fabrica un cd30 mp3 care merge ok ... in setari este o optiune "vol in aux" care atunci cind incerc sa o reglez, se manifesta straniu: aparatul ramine pa sursa initiala (radio sau cd) la vol max (tremura tabla ...) si nici un reglaj nu e posibil ... mentionez ca pe conectorul aparatului nu am nici o conexiune pe partea intrari (cele 2 sectiuni cu pini subtiri) nici macar pinii nu sunt prezenti ...
multumesc, mircea
  • johnny Boy
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2008
Buna, am si eu o problema cu un CD30 MP3, pot doar sa i-l pornesc/opresc si sa dau volumul mare/mic, in rest nu imi ia nici o alta comanda de pe panoul CD-ului si nici de pe volan. Daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema si poate sa ma ajute cu un sfat.Multumesc
  • btomita
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2013
Salutare...eu am o corsa c din 2006..si tot probleme cu cd30 mp3`ul... mi s`a oprit in mers...dupa vreo 2 zile bubuia muzica in masina...iar s`a oprit .. la cateva zile si`a revenit si apoi s`a oprit de 4 5 luni nu mai merge deloc..nici luminile nu i se mai aprind...stiti cumva care este problema..adevarul e ca eu mergeam cu muzica tare!
  • andi_cimpean
@btomita , verifica-i siguranta. Cel mai probabil aia s-a ars.
  • btomita
@andi_cimpean nu e siguranta..ei din spate si nici vreuna din bloc....am fost la n electronisti si cica domne asta are mii de microcipuri si nu pot sa`l repar! acum nu stiu ce sa mai zic
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
cei care aveti acest model cd30 mp3 cum faceti discurile cu mp3? eu am scris la viteza cea mai mica, adica 8x, am ars tot felul de discuri sony, traxdata, noname, niciunul nu poate fi citit, error cd.
am desfacut unitatea, am curatat-o, nimic
  • rhydin
am rezolvat,
le fac cu programul burn my files la viteza de 10x si acum sunt citite.
  • lecramluoar
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Insignia 2011 a20dt
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2013
Salutare la toti.Nu stiu daca problema care o am eu se incadreaza in acest topic,dar totusi as avea nevoie de ajutor din partea celor care se pricep la casetofoanele astea de la opel.Am facut rost de un cd30mp3 cu display cu tot,are si codul de securitate, si as dori sa il montez pe masina.Nu as vrea sa merg la dealer ca aia imi golesc toti banii de pe card,as vrea sa il montez si sa il activez cu op-com.Intrebarea mea este:
Se poate programa cu op-com?Daca da care este procedura.Am uitat sa mentionez ca detin un vauxhall astra h din 2009 cu cd30 ,nu ma intrebati ce display are ca nu stiu.atata stiu ca are 2 butoane la baza display-ului care sa setez ora si data.iar cd30mp3-ul care il am a fost dat jost de pe o astra din 2005.
orice raspuns este bine venit.
  3. Sistem electric
