  3. Motoare diesel
  • Glacius
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Am un miros puternic de motorina in habitaclu dupa ce rulez cu masina incat sa ajunga apa la 90 de grade si la capota sub motor de cateva zile plus ca mi si picura de pe scut jos , m am uitat la ambele mufe ECU si nu este motorina in ele ..asta inseamna ca nu a ajuns in calculatorul ECU dar e posibil ca valva aceea sa fie problematica? ( asta in cazul in care nu sunt alte furtune etc de vina) nu am mers inca la mecanic dar o sa mi fac o programare si daca constat ca e valva as vrea sa o si aranjez pe loc. Masina e astra Y17dt din 2001 , stiti alte furtune tur retur care sunt problematice la acest model ?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Pai uita-te si tu atent si descopera zona cu probleme. Eventual curata bine motorul ca mai apoi sa iti fie mai usor sa indentifici zona unor eventuale scurgeri.
  • Glacius
Acea valva responsabila de motorina in ECU e hiba, insa aici in anglia mi a spus mecanicul ca daca scoate senzorul de pe valva trebuie recodat..caci nu mai porneste masina apoi..se stie de acest lucru? caci multi l au luat jos au pus fire..cred ca au si exclus acea mufa de plastic insa in ea e senzorul.
  • Glacius
Valva y33 a fost problema 😊 ..poate fi inchis acest post.
  3. Motoare diesel
