  2. Îngrijire și întreținere
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
buna
cine poate sa-mi spuna unde as gasi solutia "magica" de curatat sistemul de injectie diesel, "DIESEL SYSTEM PURGE" produs de WYNN'S.
eu sunt din galati, am cautat pe ici pe colo, dar nu am gasit.
eventual in bucuresti, tot am treaba luni pe-acolo
multumesc
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
eu am mers pe varianta clasica: demontat, curatat, spalat, verificat-presat, montat si nu am probleme.
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
ma batea si pe mine gandul, insa e ceva mai laborioasa operatiunea, si e posibil sa stric ceva din neatentie. de aceea am vazut chestia cu solutia, care o practica un service de aici, insa sunt ceva cam scumpi.
merci
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
solutia o gasesti( comercializam si noi ) numai ca se foloseste cu aparatul dedicat.....
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
chiar si pt diesel?? eu unde am gasit scris de solutie spunea ca se scot furtunele de la filtru si returul, se baga in solutie, se porneste motorul, se lasa sa mearga o ora, se lasa apoi 15 min si apoi din nou se porneste motorul si se lasa sa mearga la relanti pana se termina solutia.
ca chipurile pompa de injectie trage singura.
ca daca e numai cu aparatul de rigoare, tot la service ....
  • Luciani67
numai cu aparatul, sau, mai exista o alta versiune tot WYNN'S (WYN25240) care se pune in filtrul de motorina....
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
si aparatul asta ce face, daca nu sunt indiscret?
solutia cat ajunge (lei)?
  • Luciani67
nimic deosebit....mentine presiunea in sistem.... o curatare completa 99 RON (solutia+manopera)
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
mm asa a proiectat-o producatorul. ca normal in sistem, adica pana in filtru, nu stiu sa existe presiune, pompa de injectie trage.
in fine, asta e.
da solutie separat nu se vinde?
merci pt toate informatiile
  • Luciani67
ba da...care din ele? cea pentru aparat sau cea pentru filtru ?
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
pai aia de aparat, ca ma gandeam sa folosesc dupa cum spuneam, scoase conductele de dupa filtru si returul, puse in vasul cu solutie si facut tratamentul.
  • Luciani67
60 RON / l
  • Iedutz
  • Mesaje scrise: 86
mda ... cam asa ceva.
o sa arunc o privire luni prin bucuresti, ca tot am drum incolo, daca nu uit de asta bineinteles 😊) si daca nu gasesc, o sa te contactez sa vedem cum facem tranzactia
iti multumesc inca o data pt informatii
weekend placut
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Merge fara nici un aparat asa cum presupui, mi-a curatat cineva injectoarele in fata ochilor. Aceeasi solutie Wynn.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Am vazut solutia in autocenter in iasi la 28 ron bidonul. Cine ti-a curatat dodo injectoarele ca vreau si eu?
  • dodo_13
Mi-au facut-o niste baieti de la un service langa piata doi baieti, in Tatarasi. Banuiesc ca se poate face la orice service.
  • Mesaje scrise: 16,456
Salut Iasi,
Eu cred ca s-a mai discutat, bagati un ochi aici:
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=#84607
Bagati solutie si x recipiente functie de nr. de injectoare, se vede cita solutie a trecut prin fiecare si asa va dati seama la care mai trebuie insistat.
