- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra c16nz
- Cont inregistrat: 07 Jan 2012
salutare tuturor.am un astra f 1992 motor benzina 1600 c16nz.a mers perfect pana acum 3 zile dupa care sa aprins cekul a picat turometrul la zero si intrerupea dupa care mai rau sa oprit motorul de 4 ori in drum spre serviciu si nu mai statea la relantiu deloc trebuia sa o tin turata sa nu se opreasca .am curatat toate mufele si delcoul si fisele amschimbat IACul si acum turometrul cand sta pe zero cand merge normal are 171500km un an rulat in tara.am uitat am schimbat si uleiul 5w40 si toate filtrele+garnitura la capacul la chiuloasa.va multumesc si astept un raspuns de la voi
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- AB80GDY
- 133 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Astra 1996 X14XE
- Alba
AB80GDY
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Astra 1996 X14XE
- Cont inregistrat: 04 Jan 2012
- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
AB80GDY a scris:nu imi dau seama din postul tau ce ai schimbat, ce ai curatat. poate fi IAC-ul, poate fi sonda sonda lambda, pot fi bujile, p
oate fi delcoul, poate fi bobina de inductie, pot fi niste furtune fisurate, crepate.
salut.am schimbat IACul bujiile sunt noi delcoul lam curatat cu fise cu tot furtune crapate si fisurate nu are. nu inteleg de ce merge un minut si dupa aia cade turometru la zero si fluctueaza tot asa si merge in suturi sa zic asa.oricum ms pt raspuns
- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
laur71
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 24 Mar 2010
Salut ! Din cate stiu eu,la c16nz (si eu am acelasi tip de motor) nu prea se pune ulei 5w40 . Eu merg cu 15w40 fara probleme pentru ca 10w40 disparea cam repede . Despre subiectul de mai sus,schimba delcoul cu totul de la cineva si vezi daca merge . In principiu asa face de la modulul de aprindere din Delcou sau posibil chiar ECU . Sonda lambda nu se comporta asa . Eu am avut firul rupt la sonda si a mers normal.Stima!
- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
laur71
- Mesaje scrise: 13
- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
laur71
- Mesaje scrise: 13
laur71
- Mesaje scrise: 13
Cred ca 90% este ECU . Cauta unul la cineva si fa o proba . L-am schimbat si eu acum vreo 4 ani .Am mers un timp cu benzina dar era prea tarziu. Aveam pompa de benzina semiarsa pentru ca fostul proprietar a mers pe GPL fara benzina,a incins pompa care s-a carbonizat la interior si a ars ceva la ECU. ECU se repara foarte greu sau deloc.
laur71
- Mesaje scrise: 13
Verifica si senzorul de la galeria de admisie ,si ala face urat la relanti . Turometrul are firul legat la ECU sau la bobina de inductie . Cauta la defectul tau numai la partea electrica sau electronica . Nu cumpara piese inainte sa stii ce are . Cauta un prieten in zona ta care are motor identic sau asemanator si schimba piese de la el (ECU,BOBINA,MAP,SENZOR GALERIE ADMISIE,ETC.) , pe rand pana gasesti defectul . La oricine se poate intampla . E bine sa ne ajutam intre noi.
- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
laur71
- Mesaje scrise: 13
laur71
- Mesaje scrise: 13
laur71
- Mesaje scrise: 13
laur71
- Mesaje scrise: 13
- alexe alexandru
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Astra c16nz
- Gorj
alexe alexandru
- Mesaje scrise: 12
