  • mcbryn
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2012
Salut, Am un un astra g 1.4 ,16v porneste ok, merge frumos iar cand se incalzeste motorul dupa aproximativ 20 de km incepe sa se ingatuie la viteza de mers constant fara a oxcila acul de la turometru, iar temperatura la apa nu creste mai mult de 85 de grade si oxcileaza tot timpul.Are cineva ideie ce ar putea fi...?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi e normal pe vremea asta sa nu creasca peste 85 grade... daca oscileaza s-ar putea sa n-ai suficient antigel sau sa fie un contact slabit... vezi ca senzorl de temp. este in partea stanga a chiuloasei langa furtunul gros care vine de la radiator
(il poti si masura... gasesti aici tutoriale).. s-ar putea ca din cauza asta sa apara sincope in functionare... Daca senzorul este bun si nu s-a remediat problema atunci pot fi mai multe cauze.. bobina inductie, pompa benzina, EGR, ...
EGR-ul l-as verifica... si clapeta de acceleratie curatata ..
  • mcbryn
senzorul este bun ,egr curat,clapeta acceleratie curata,aceleas sintome:( maine o pun pe tester...
  • luciraica
s-a aprins un martor in bord?
  • mcbryn
nu,astazi am puso pe tester si surpriza...nici o eroare..!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Daca nu ai eroare problema se datoreaza unor piese care nu sunt verificate electric sau de senzori.Gen furtunase de vacumm, e.t.c..
Va trebui sa faci o verificare amanuntita a :
-fise buji
-furtunase vacuum
-evacuare
-admisie
  • mcbryn
revin cu aceas problema,motorul tot se ingatuie,mai nou de cateva zile mi se aprinde si senzorul de emisii de noxe din bord,dar cand acesta sta aprins,masina merge ok iar la relantiu sta la 500rot/min.,iar cand se stinge se ingatuie si relantiu revine normal,am verificat si furtunase si bobina de inductie sa nu fie inrterupta,scanteie da bine,ma intreb nu cumva sa ma fi lasat sonda lambda,dar cand am pus-o pe tester mi-au spus ce-i de acolo ca functioneaza in parametri normali.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Din cate stiu astea sunt simtomele cand cade sonda lambda!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poate ai bagat si benzina proasta... schimba pompa de la care alimentezi si baga benzina mai buna si vezi daca e aceasi problema si daca da atunci verifica si debitmetrul...
  • mcbryn
am pus-o din nou pe tester si mi-a dat eroare egr,l-am schimbat(600 lei) merge mai bine dar nu sunt total multumit,relantiu sta tot jos la 550 rot/min cand se incalzeste ,si la viteza mica sub 1700 de ture la mers in treptele 1 si 2 tot se mai simte o mica ingatuiala la schimbarea viteze dintr-a 3-a in a 2-a si din a 2-a in 1-a
  • mcbryn
din nou au apãrut probleme...a început dinou sã mi sã aprindã beculetul la bord dar ºi mai rãu este cã îmi moare motorul când calc ambreajul în mers sau stau la semafor. dar treaba asta se întâmplã când beculetul este stins iar când se aprinde merge bine. am pus-o din nou pe tester la un alt service ºi mi-a dat eroare egr, eroare clapeta acceleraþie ºi sonda lambda.Mi-au spus ce-i de la servis sã merg fãrã mufa de la egr sã vãd dacã mai moare motorul.nu ºtiu ce sã fac...
  • mikyboy
ti-a scris un coleg mai sus: sonda lambda
  • george_poe
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
sall..
si eu am aceeasi problema la z18xe...am fost la "doctor" si am sonda lambda 1 defecta.
  • mikyboy
exact ce este scris mai sus...
  • marius daniel
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2014
sal mcbryn,cum ai rezolvat masina pt ca aceeasi problema am si eu.te rog da_mi un raspuns,sau poate vreun coleg care stie
