  3. Motoare diesel
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Combo 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
buna seara! numele meu este adrian si am un opel combo 1,7cdti (an 2006)de curand are 151000 km si am urmatoarea problema: motorul merge intrerupt in cea mai mare parte a timpului iar in mers la viteza mica se ingatuie(merge in suturi).in viteza 3,4si 5 masina merge ok,de curand i-am schimbat distributia,uleiul si filtrele.am facut test la injectoare si sunt ok.pe tester nu imi apare nimic si nu am niciun bec aprins la bord.
ma poate ajuta cineva?
multumesc anticipat!
Ultima modificare făcută de SAKY 77 la Lun 09 Jan, 2012 2:22 pm
  • Mesaje scrise: 16,464
Curata EGR si teava pentru inceput, in 'drum' vei gasi clapeta, vezi ce gasesti acolo.
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
dancuciureanu a scris:Curata EGR si teava pentru inceput, in 'drum' vei gasi clapeta, vezi ce gasesti acolo.
am uitat sa mentionez ca a fost curatat EGR-ul si electrovana schimbata
Verifica pe tester presiunea in rampa injectoare, cea ceruta si cea masurata.
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
dancuciureanu a scris:Verifica pe tester presiunea in rampa injectoare, cea ceruta si cea masurata.
am facut test pe injectoare separat pe calculator si la bord nu iese nimic,ultimul mecanic la care am fost a spus ca e calculatorul de bord.
de curand am fost la alt mecanic care spune ca e senzorul de la volanta
mai nou mi s-a oprit la cateva secunde dupa pornire,a pornit mai greu, si de cateva ori in mers dar a pornit imediat
Deja ai ceata cu 'calculator de bord', test la injectoare si evident puse alba-neagra...
Posibil daca ai intreruperi sa fie senzor vibrochen = rotatie arbore = crankshaft ca pica multe, cumpara numai original Bosch in cazul tau.
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
dancuciureanu a scris:Deja ai ceata cu 'calculator de bord', test la injectoare si evident puse alba-neagra...
ultimul mecanic la care am fost spune ca e senzorul de la volanta,ceilalti 2 au zis ca sunt injectoare si respectiv calculator dr bord
sper sa aiba dreptate ultimul
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Eu nu cred ca ai vrea sa-ti pice cel pe care tu il denumesti ''calculatorul de bord" .
Cred ca te referi la ECU. Poate nu stii cat costa ...
Roaga-te sa fie vreun injector sau senzorul cranckshaft, dar eu banuiesc unu sau doua injectoare care nu lucreaza cum trebuie.
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
in cele din urma am gasit senzorul de la volanta foarte greu,masina nu se mai ingatuie in treapta a-2-a dar merge intrerupt pe alocuri
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
pai ce erori iti da pe tester ? pune niste erori aici
  • hazzard
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2012
Salut. Va cer ajutorul in rezolvarea unei probleme. Am o Corsa D 1.7 2008 dtr, problema ar fi urmatoarea imi intrerupe in treapta 1 si 2 putin cand accelerez pe la 1500-2200 turatii. Am observat ca motorul la relanti se aude cum oscileaza fin, urca si coboara. Mi s-a spus ca ar fi injectoarele, altcineva ca este regulatorul de la pompa inalta. Sugestii ? Raman recunoscator. Stima
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Regulatorul de obicei. Aceeasi intrerupere s-a manifestat si la mine mai demult, doar daca acceleram constant si domol, iar daca acceleram cu pedala la fund nu avea probleme. S-a rezolvat de la sine mergand mereu cu turatii ridicate, la fel, si schimban treapta superioara la 3000-3500 rpm cu pedala la fund
  • hazzard
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa
Exact aceeasi simptoma se manifesta si la mine, doar ca azi s-a oprit dintr-o data cand am pornit-o, iar motorul se aude asa " in valuri". Alte pareri? Multumesc mult
  • hazzard
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa
Ma ajuta si pe mine cineva cu un service bun in Bucuresti ? Va multumesc
  • sorinpana
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2011
Am si eu o problema cu intrrupere la relanti Astra g caravan 2004 ,motor 1.7 cdti 80 cp merge ok dar din cand in cand( scade defapt turatia nu stiu daca e chiar intrerupere) dupa care isi revine cam cum face cand il accelerezi puternic apoi iei piciorul de pe acceleratie.
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
Buna ziua!
Revin din nou cu aceeasi problema cu care ma confrunt de mai bine de 2 ani. Am un opel combo 1,7 cdti, 101 cp, z17dth, injectia este denso, an 2006. Motorul merge intrerupt dupa ce se incalzeste,desi am schimbat: senzor volanta,regulator presiune, 2 injectoare(verificate toate 4 la craiova-isalnita), pompa injectie,curatat egr,verificat pe 10-12 testere fara a da o eroare pe calculator.Mentionez faptul ca porneste foarte bine la rece,iar dupa ce se incalzeste are pornirea putin mai lunga.Eu banuiesc ca este ceva care se dilata in motor cand se incalzeste din moment ce acesta se comporta bie la rece.multumesc anticipat!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
A se vizualiza pe tester(motor in regim termic),evolutia si realizarea pragului de presiune minim necesar in declansarea injectiei,in timp.De regula, cu motorina la temperatura ridicata,presiunea se realizeaza mai greu... Cauze posibile,pompa,supapa regulatorsau retur injectoare.E bine de vizualizat temperaturile vazute de calculatorul motorului:aer,motorina,agent termic(antigel),sa fie in domeniu normal(pe semnale eronate nu apar erori).
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
pompa de injectie am schimbat-o,la fel si injectoarele le-am verificat(schimbat 2 buc)Aceasta intrerupere o am doar dupa ce se incalzeste motorul .posibil sa fie de la supape.problema e ca nu stie nimeni (mecanici) sa-mi dea un raspuns exact 😢(
  • Mesaje scrise: 7,053
Ai schimbat regulatorul de presiune de pe pompa sau cel de pe rampa ?
  • SAKY 77
  • Mesaje scrise: 23
l-am schimbat pe cel care este undeva pe sub motor.totusi nu inteleg de ce merge intrerupt doar cand este cald.in treapta1 si 2 merge in "suturi" uneori.
  3. Motoare diesel
