  3. Motoare benzină
  • b0be91
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra x18xe1
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Salut! Am un astra g motor 1.8 16v serie x18xe1 din 2000,problema este ca acum cateva zile cand am incercat sa pornesc masina,pornea si se oprea imediat. Dupa cateva incercari reusesc sa o pornesc,fac 20 de km dupa care se opreste in mers,a doua zi o pornesc la prima cheie dar mai sunt si momente cand porneste la a 2a cheie . Sa fie cumva ECU de vina? astept parerea voastra. Multumesc!
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
un senzor ax cu came sau vibrochen,eu am patit-o cu un peugeot din 2006 asa si era mufa de la senzorul de la vibrochen rupta
  • b0be91
  • Mesaje scrise: 7
Si mai e inca un motiv pt care cred ca este ECU, pt ca atunci cand am vrut sa-l pun pe tester nu facea conexiunea cu testerul.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca porneste si se opreste imediat poate sa fie sistemul antidemaraj.. se prea poate ca ECU sa nu mai recunoasca cheia.. poate fi transponderul din cheie... asta se poate verifica cu cheia de rezerva...
dar daca se opreste din mers ar trebui sa se aprinda martorul check-engine... Question
  • b0be91
  • Mesaje scrise: 7
nu se aprinde nimic in bord si nici comp de bord nu indica nimic
  • nick84
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2011
ar trebui citite erorile inainte de toate pentru a sti de unde sa incepi! sincer nu cred ca sunt senzorii camshaft sau crankshaft fiindca nu ar mai porni deloc
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
b0be91 a scris:Si mai e inca un motiv pt care cred ca este ECU, pt ca atunci cand am vrut sa-l pun pe tester nu facea conexiunea cu testerul.
daca nu faca conexiunea cu testerul nu inseamna nea aparat ca e ECU asta se poate intimpla datorita unei intreruperi in cablaj de la mufa de diagnoza la IMMO box caci prin ea se conecteaza linia K a ECU cu priza de diagnoza dar asta nu afecteaza functionarea motorului
  • b0be91
  • Mesaje scrise: 7
da am incercat si varianta directa la ecu dar degeaba tot nu s`a putut face conexiunea cu el. As avea o rugaminte pt utilizatorii cu astra g,daca poate sa`mi zica cineva daca are lipsa vreo siguranta lipsa din panoul de la motor sau poate sa puna o poza cu el ar fi si mai bn. Multumesc!
  • Doru Lucian
b0be91 a scris:da am incercat si varianta directa la ecu dar degeaba tot nu s`a putut face conexiunea cu el. As avea o rugaminte pt utilizatorii cu astra g,daca poate sa`mi zica cineva daca are lipsa vreo siguranta lipsa din panoul de la motor sau poate sa puna o poza cu el ar fi si mai bn. Multumesc!
nu ne-ai spus ce sistem de injectie echipeaza motorul tau (in cazul in care sti ,atita timp cit nu ai reusit sa comunici cu el )dar presupun ca este \siemens simtec 71 \care are komunicarea liniei K ,pe pinul5 ,in mufa K.
  • b0be91
  • Mesaje scrise: 7
da, siemens este.
  • Doru Lucian
[quote="b0be91"]da, siemens este.[/quote \ dami adresa de mail putem vb mai bine
  • b0be91
  • Mesaje scrise: 7
b0be91@yahoo.com
  3. Motoare benzină
