  3. Motoare diesel
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Movano 1999
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
buna revin cu o problema la movano nu mai porneste doar cand vrea el,adica doar cand ledul rosu din bord se stinge cand dau la automat,. problema e ca nu mai vrea sa se stinga, ce e de facut 😭
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
dadan24 a scris:buna revin cu o problema la movano nu mai porneste doar cand vrea el,adica doar cand ledul rosu din bord se stinge cand dau la automat,. problema e ca nu mai vrea sa se stinga, ce e de facut 😭
adica porneste numai cand vrei tu
problema legata de masina probabil o gasesti pe forum nu trebuie decat sa CAUTI, iar la cealalta problema cea legata de folosirea unui forum o gasesti AICI
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
nu ar fi o problema daca ar pornii cand vreau eu, de doua zile nu mai vrea sa pornesca ramane ledu aprins si nu mai pot sa il porornesc, in rest motorul e ok, am pus tot nou in el pana si injectoare si pompa de injectii, pana acum o saptamana a pornit la sfert de cheiie., am cautat pe forum dar majoritatea au motor de 2,5 si mai noi al meu e din 99,
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
cipul din cheie ?
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Verifica senzorul de admisie aer, poate sa fie infundat/stricat. Are o mufa, scoate-o si incearca sa pornesti. Daca porneste asta este. Legat de aceasta problema trebuie CURATATA TOATA GALERIA DE ADMISIE +EGR +SENZOR. Cu aceasta problema ma consum eu acum la un Astra H, nu o pot rezolva pana nu reiau lucrul baietii de la EDS, SUNT CEI MAI TARI!
Bafta
  3. Motoare diesel
