victor_m
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 10 Feb 2010
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
pune o poza cu motorul si incerc sa-ti arata.
furtunele ar trebui sa iasa dintr-o pompa de vacum (mai exact vreo 2) si sa se duca in westgate si EGR. eu asa stiu...
Aia cu uleiul nu stiu ce sa-ti zic
Ai verificat EGR-ul? Dar debitmetru?
Tie iti trebuie o diagnoza ca la carte...
Mie imi suna a EGR.
Masina scoate fum cand e becu aprins? ce culoare? cat de intens?
P.S. esti sigur ca nu mai e un topic cu problema asta, sau cu motorul tau?
victor_m
- Mesaje scrise: 99
Cum se verifica debitmetrul si EGR-ul?
Masina scotea fum alb aseara cand incurcasem furtunele, insa nu foarte intens dar becul fiind stins( accelerata pe loc)....si apropo de aceasta problema sa mai fie pe vreun alt topic mai intai de toate am cautat pe forum si nu am gasit nimic asemanator.pun si cateva poze...
sper sa se inteleaga
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
EGR-ul, trebuie dat jos si uitat la el, sau pe tester.
egr-ul se vede in poza 3, chestia lucioasa in care se duce furtunul de vacum. ar trebui sa aiba 2 suruburi. da-le los, si scoate-l de acolo. si uita-te la el.
pune gura pe furtunele de vacum si trage, sa vezi daca se tine presiune, mai ales la EGR. ai putea sa o faci dupa ce il dai jos si sa te uiti daca se misca, si apoi sa vezi si daca tine presiunea.
cand dai jos egrul fa o poza la ciuperca aia (actuator).
eu zic ca e foarte jegos si din asta.
Ai curatat vreodata admisia si EGR-ul de cand o ai?
lui taicamiu i se strica electrovalvele de vacum, alea din prima poza, si sa zic odata la 1 an sau 2 tre sa schimbe macar una dintre ele.. in rest furtunele din vacum nu stiu exact care si unde duce, stiu doar ca tre sa duca la westgate si egr, deci nu e bine sa le inversezi...
- nedelculeon
- 31 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Astra 2003 y20dth
- Ialomita
nedelculeon
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Sau mai incearca la alt tester poate totusi apare o eroare si vei stii unde sa cauti.
Cauta pe forum cum se curata galeria de admisie
(https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=741652) sau
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=23612.
victor_m
- Mesaje scrise: 99
victor_m
- Mesaje scrise: 99
o sa mai dau o data EGR-ul jos cum zici tu o sa ii fac si poze tija aceea cand l-am dat jos acum ceva timp mergea cam greu nu stiu cum trebuie sa mearga normal....proba asta cu debitmetrul am mai facut-o cand am dat mufa jos si am mers asa cu ea masina tragea greu cam cum trage acum ...dar chestia e ca in momentul in care tin accelerat in mers becul sta aprins can iau piciorul de pe acceleratie se stinge cand apas iar iar se aprinde iar acum pe seara am observat cand o acceleram pe loc se acelera pana la 4mii si dadea in nas ca si cum ar fi un furtun sugrumat ceva de genu.....chiar nu stiu ce sa mai zic
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
iar debitmetru? ai scos mufa din el (e langa filtrul de aer, pe furtunul ce iese din el). daca merge la fel, e de acolo, daca merge mai prost, debitmetru e bun...
westgate-ul are activitate la pornire? ar trebui sa se miste...
victor_m
- Mesaje scrise: 99
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
foloseste cu incredere semnele de punctuatie, pentru a delimita ideile si propozitiile.
Daca ai scos debitmetru si mergea la fel, ala e de bina (ignora becul aprins in bord). Normal, daca debitmetru e bun, cand il scoti, merge mai prost...
ar mai putea fi senzor boost, sensor presiune, zeci de probleme, iti trebuie tester...
victor_m
- Mesaje scrise: 99
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,049
victor_m
- Mesaje scrise: 99
am curatat rezervorul si pompa de motorina am schimbat filtru de motorina, dar tot nu merge cum tebuie apare acelasi cod pe tester p1220.
e posibil sa fie de la altceva ca la relantiu merge normal.
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
victor_m
- Mesaje scrise: 99
si problema asta se rezolva la vreun mecanic sau se poate face si de mine , chestia e ca nu prea am incredere in nici un mecanic din oras, toti isi dau cu presupusul si intr-un final ajungi sa schimbi jumate de motor si problema era de la un furtunel sugrumat cam asa sunt mecanici la noi in oras.
unde anume pe pompa se afla acest pistonas?
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
si problema asta se rezolva la vreun mecanic sau se poate face si de mine ...unde anume pe pompa se afla acest pistonas?
Pistonasul este in pompa, nu e reparatie de efectuat in fata blocului.
Ar fi bine sa o repari undeva la un service Bosch, care ofera garantie pt. reparatie macar un an.
Daca vrei sa iesi mai ieftin, gasesti aici, pe forum, vreo 2 ateliere de reparat pompe in Buzau.
Eventual la "vanzari piese" poti gasi si o pompa s.h. la pret bun.
L.E. Ce pompa de motorina ai curatat ? Masina ta are pompa de motorina ?
victor_m
- Mesaje scrise: 99
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
sub bancheta din spate este un capac de plastic care se da jos si sub el se afla pompa de motorina care este bagata in rezervor
Eu la Y20DTH nu am in rezervor nici o pompa si sunt convins ca nici tu nu ai.
Te las sa te descurci singur ca vad ca ma iei peste picior.
victor_m
- Mesaje scrise: 99
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
