  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Astazi dimineata la pornire am auzit un zgomot care era in plus dar ce am zis este mai rece afara pina se mai incalzeste. Am dat o tura prin oras cu treburi am venit acasa, peste o juma de ora iar a trebuit sa plec la pornire acelasi zgomot la motor ridic capota cind ce vad busonul de umplere cu ulei era sarit si juca intre capota si motor?? Question .(cam 500 ml ulei aruncat peste tot)
Oare nu l-am pus eu cum trebuie sau poate sari el, m-am uitat nu are urechile rupte Question Question
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 616
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Cred ca nu l-ai pus cum trebuie altfel nu vad cum ar putea iesi mai ales ca ai spus ca nu are nici urechile rupte.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
Nasol cred ca ti-a facut musamaua aia de kko, o schimbi ? o speli ?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Exact acelasi lucru l'am patit si eu, doar ca eu am facut destul de multi km si cand am deschis capota si m'am uitat pe joja imi lipsea aprox 1 l de ulei Sad
De atunci am pus o ata intre garnitura si capac si acuma abia il deschid eu, nici o sansa sa mai sara singur Very Happy
_______________
Astra G, Y17DT, 2000
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Trebuie sa verifici daca nu cumva ai presiune in carter(adica daca'ti arunca dopul afara) . Daca ai presiune in carter nu e bine , trebuie sa verifici conductele/traseul de aeraj carter sa nu fie infundate si sau valva PCV .
Daca nici motorul nu'ti merge rotund atunci asta e problema . Wink
Atentie Exclamation daca , carterul nu se ventileaza corespunzator pot sa apara probleme grave la motor ... Wink
  • dannek
Pe unde vine conductele de aeraj al carterului, dar cred ca nu am presiune pt daca scot joja nu se simte nik, nu ar trebui sa se simta si la joja.
Elegance pune si mie o poza cum ai pus snurul dar cred ca nu este la fel eu am motor de 2.0
  • iso
Daca , carterul se ventileaza corect busonul (cu motorul pornit) nu trebuie sa fie aruncat in sus - cu el desurubat , "conductele" de aeraj sint in blocul motor .
Se mai poate infunda separatorul de ulei din capacul culbutorilor care poate fi curatat destul de usor . Wink
  • elegance
@dannek As pune poza dar nu am aparat digital Sad daca faci tu o poza cu capacul iti arat cum am pus snurul respectiv...
________________
  • dannek
Ieri am facut 800 de km cu "Margareta" mea si la un popas de un suc am ridicat capota sa vad daca mai este busonul la locul lui si era???, dar uitindu-ma mai atent am observat un surb de pe linga termostat care este desfacut. Oare cei de la opel in ziua in care au strins suruburile de la "Margareta"mea erau dupa vreo betie
Laughing Laughing
Vad ca nu merge sa fac upload la imagine sa incerc sa o pun in garaj???
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Salutare colegi.
Readuc postul la viata.
Aceiasi problema o am si eu. Sare capacul in timpul mersului. Am dat jos capaul de la culbutori am verificat tot, si totul este liber.
Inainte ca sa mai desfac si eu, am fost cu ea in service. Cei de acolo s-au uitat la masina si mi-au testat-o si motorul este bun. Nu pierde compresie sus in chiuloasa.
Eu am observat un lucru. Vibratile de la motor imi desface capacul. Mentionez ca el atat e facut sa se stranga. 7 mm. Are din fabrica o singura garnitura de cauciuc. Eu i-am mai pus una, si tot se desface in mers. Tot motorul imi e plin de ulei. Nu imi pare rau daca era ulei ieftin. Dar ii pun ulei bun, pentru ca tin la motor. O solutie stie cineva inafara de cea cu ata? Eu odata sau de doua ori pe an fac europa, si nu vreau sa merg cu ate pe drum. Un buson de la alta masina se potriveste? Ceva care sa stranga bine.
Multumesc frumos anticipat.
