  3. Vectra B
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
un sfat , o idee, o locatie unde ar trebui sa umblu ?
daca sterg eroarea reapare !
am cautat dar nu am gasit nimic despre c0232 si nu stiu sa interpretez indicatiile scrise ! Embarassed
ms mult pentru eventualele sfaturi si sarbatori fericite tuturor !
motorul este y20dth
Ultima modificare făcută de viorelxxx la Lun 26 Dec, 2011 4:02 pm
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Ai un bec de frana ars sau probleme la instalatia electrica ce raspunde de becurile de frana.
  • viorelxxx
gata ,s-a rezolvat =bec ars
ms mult de sfat!
mai adaug o problema, nu stiu cat e de grav sau nu dar reapare de fiecare data cand o sterg
cad vreau sa accesez cu op com modulul instrumente nu pot si i-mi apare asta ! ce poate fi ?unde sa umblu ?
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
asa am patit si eu la mine cand am incercat sa o scanez la cineva..am intrebat de ce.. nu rea a stiut sa imi raspunda si ind ce ma cutat pe net am aflat ca trebie sa fie o licenta cumparata pentru acel soft pentru a rula cum trebuie.. acum dac stie cineva adevarata problema sa o spuna Sad
Chiar va rog
  • DB77AAA
Nu prea inteleg, prima eroare, cea cu ventilul de incalzire, de pe ce modul vine?
La a doua ai trei variante: Softul de opcom nu e bun, Interfata opcom nu e buna, sau ceva nu se impaca cu PC-ul tau.
Incearca sa detaliazi pe ce modul te conectezi, daca s-a conectat, apoi deconectat, etc.
  • viorelxxx
prima eroare este de la --control clima electronica--
la a doua ma conectez pe --caroserie--instrumente --
conectarea se face doar pentru 2 sec dupa care se deconecteaza si peste alte 2 sec se conecteaza iarasi tot pentru 2 sec, si tot asa pana la infinit!
  • DB77AAA
Prima eroare spune ca ai o problema la robinetul de calorifer, iar a doua e din ce ti-am zis mai sus.
  • viorelxxx
daca mi-ai putea da mai multe detalii referitoare la acel robinet de la calorifer respectiv ce problema ar putea avea si locatia unde se afla as ramane profund indatorat , nu sunt atehnic dar as vrea sa umblu direct la radacina problemei.
in ceea ce priveste cealalta problema am folost si un alt soft ( descarcat de pe net --probabil tot ceva nasol) si problema persista , maine am sa incerc cu un alt laptop ( cu windows 7 ---eu am xp ) sa vedem daca e vre-o schimbare , iar in ceea ce priveste interfata op-com .......PAUZA ca ma depaseste
ms mult pentru raspunsuri
  3. Vectra B
