  3. Sistem răcire
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Salut!
Am o Corsa 1.5 din 1994 si am probleme cu caldura .
Am verificat tot ce este posibil :termostat ,furtune etc si am ajuns la urmatoarea concluzie.
In radiatorul aerotermei intra apa calda dar de iesit nu iese tot calda .
Sunt doua posibilitati :daca are robinet la radiator butonul de cald rece nu-l declanseaza sau daca nu are robinet probabil este radiatorul este infundat dar nu am putut verifica asta ca furtunul care intra in aeroterma m-ai are o ramificatie si cand suflu pe el se duce pe partea cealalta.
In concluzie imi poate spune cineva are robinet sau nu!
P.S. Nu ma m-ai luati cu cautare ca caut de 3 ore si nu gasesc nimic o conluzie da sau nu .
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Si la mine face cam la fel.Doar ca si conducta de iesire este calda.Masina este momentan in service.Cum aflu ceva i-ti dau detalii.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 17
Am demontat deja ceva din bord dar sa-l demontez pe tot imi ia doua zile .
Sa ai grija cu cei de la service ca cel de la care am luat masina eu a fost cu ea la service i-au zis ca este radiatorul aerotermei l-a pus sa cumpere altul dar nu l-au schimbat l-au pacalit am desfacut la bord si nu a fost umblat niciodata.
  • cangri
Am incredere in baietii de la service.Nu am avut probleme niciodata cu ei.
Tocmai am primit apel de la service ca problema a fost rezolvata.Nu stiu motivul problemei sau solutia dar aflu maine.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 17
Sa nu uiti de mine sa-mi spui si mie problema care este!
  • cangri
NU se mai ridica clapeta de pe radiatorul de sclima.
Scapase din tija care o ridica.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 17
cat te-a costat?
la mine se aude ca se schimba clapeta
  • cangri
Si la mine se auzea un zgomot dar se misca doar tija si motorasul.Cu testerul pus toti senzorii raspuneau la comenzi.
La mine a fost un dar de craciun din partea serviceului.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 17
Ok,ai dreptate cum fac sa ajung si eu la service-ul ala unde ai fost tu .
Cat te-a costat?
Am copil mic si este foarte rau cu frigul asta din masina .
  • cangri
Suni la serviceopel si faci o programare daca au timp.
Mai lucreaza doar saptamana asta dupa aia intra in vacanta 2 saptamani.
I-ti vor spune ei un pret aproximativ.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 17
pai tu cati bani ai dat ?
eds opelsevice?
  • cangri
Eu am facut mai multe operatiuni.Nu conteaza pretul.
EDS Service la maiandrei.
  • eug_99
  • Mesaje scrise: 17
Pentru toti care o sa aiba aceeasi problema ca mine !
Corsa B nu are robinet la radiatorul aerotermei .
E u am avut radiatorul infundat ,dupa ceva timp si mari batai de cap am ajuns la aceeasta concluzie .
Eram gata sa ma duc sa schimb radiatorul aerotermei crezand ca are robinetul stricat .La service mi-a cerut 500 ron sa-mi schimbe radiatorul plus radiatorul vreo 200 ron unul mai bunicel ajungeam undeva la peste 700 ron .
Am rezolvat problema cu 12 ron .
Am incercat sa desfund radiatorul cu apa cu presiune cu aer si nimic ,ma gandeam ca are robinet si a ramas blocat pe inchis .
Azi am fost si am cumparat Mr. Muscolo 12 ron .
Am scos furtunele si am pus un furtun de dacie la intrarea in radiator iar la iesire am astupat si am turnat Mr. Muscolo printr-o palnie am lasat asa 15 min dupa care am spalat bine radiatorul cu apa cu presiune am repetet inca o data si am reusit .
Am caldura acum !
Multumesc tuturor celor care au incercat sa ma ajute !
  3. Sistem răcire
