tlsarges
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 03 Dec 2004
________________
Opel Astra G caravan, 1,7 DTI, model 2000
Ultima modificare făcută de tlsarges la Lun 06 Dec, 2004 10:40 am
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
tlsarges
- Mesaje scrise: 28
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
Aerul cald incepe sa dea inca de cand apa la motor ajunge pe la 15-20 grade, insa indicatorul din bord incepe sa se miste abia cand ajunge apa pe la 60-70 grade, si prima gradatie clara e la 80 grade, deci e distanta mare intre cand incepe sa dea aer cald si cand arata in bord ca s-a incalzit motorul.
Si daca faceai doar drumuri scurte cu pauza mai mari, e f.posibil ca motorul sa nu aiba timp sa ajunga la temperatura de 90 grade, si eventual in timp ce stai se raceste iar si tot asa.
Fa o proba, merge ceva mai mult prin oras, cam 10-20 km sau 15-20 minute prin aglomeratie, ar trebui sa se incalzeasca apa pana la 90 grade, sau poti sa faci si drumuri scurte, dar pauzele sa nu fie mai mare de 30 minute aproximativ.
tlsarges
- Mesaje scrise: 28
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
tlsarges
- Mesaje scrise: 28
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
- dady_vale
- 893 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2007 Z16xp1
dady_vale
- Mesaje scrise: 893
- Masina: Astra 2007 Z16xp1
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
Multumesc anticipat
mircea_m
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
- nenitaneculai
- 10 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 y17dt
nenitaneculai
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Din shema de mai jos ,nr 9 ,sub furtunul acela(pe schema apare pe furtun..)
are o mufa cu 2 fire,sonda arata asa:
Poti sa o testezi daca scoti sonda (trebuie sa astupi cu ceva gaura altfel cred ca o sa pierzi agent racire) si s-o bagi conectata la mufa ,impreuna cu un termometru cu scala mai mare decat cel medical,intr-un vas cu apa fierbinte si pui contactul.Urmaresti valoarea de pe bord si compari cu cea a termometrului.Trebuie sa fie apropiate,cu o eroare de pana la 5 grade.
Cu un tester digital poti face altfel verificarea,tot asa,scoti sonda,de data asta fara mufa si o introduci intr-un vas cu apa fierbinte,iar la terminalele sondei conectezi testerul si urmaresti valorile la diferite temperaturi descrescatoare in timul racirii, dupa tabelul de mai jos:
A ,B sunt terminalele sondei.Valorile trebuie sa se afle in plaja de valori din tabel.
- nenitaneculai
- 10 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 y17dt
nenitaneculai
- Mesaje scrise: 10
- nenitaneculai
- 10 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 y17dt
nenitaneculai
- Mesaje scrise: 10
frizeru
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Apr 2015
MNeagu535
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Feb 2023
- bibu16v
- 7,137 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,137
- Masina: Astra 1995 X16XEL
MNeagu535
- Mesaje scrise: 2
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
