- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- Mesaje scrise: 178
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 05 Jun 2009
...cu un alt aparat identic,dar decodat (care nu necesita cod la aprindere),pe display nu imi arata nici o informatie venita de la aparatul radio...de ce? ...in rest aparatul merge ok,cauta/gaseste posturi,memoreaza...doar ca nu "vorbeste" cu displayul...
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
- Mesaje scrise: 886
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
- Alex-Carol
- 158 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Corsa 1998 x10xe
- Mures
Alex-Carol
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
saru'mana boierule!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1335
...din partea mea se poate inchide topicul...va multumesc! 😃
- nicolaeflori
- 4 mesaje
- din 08 Nov 2010
- Astra 1993 C13SE
- Ilfov
nicolaeflori
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1993 C13SE
- Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Cipilica1
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 21 Feb 2012
Salut. Despre ce aparat este vorba, modelul exact. Am cumparat azi un Blaupunkt CAR 300 si mi se intampla fix aceeasi treaba. Si al meu este decodat si nu necesita cod la pornire. Am facut proba pe un Astra G al vanzatorului si a functionat fara probleme, inclusiv afisajul. Cand am incercat insa acasa sa-l montez am intampinat problema cu afisajul. Ai reusit sa rezolvi si cu acesta sau doar cu aparatul tau, cel de pe masina?
djuac
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Nov 2011
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
Cipilica1
- Mesaje scrise: 77
Multumesc inca odata, multa bafta.
- denny_the_one
- 32 mesaje
- din 23 Dec 2011
- Astra 2006 Z19DTH
denny_the_one
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 23 Dec 2011
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- denny_the_one
- 32 mesaje
- din 23 Dec 2011
- Astra 2006 Z19DTH
denny_the_one
- Mesaje scrise: 32
Au conversie de pe display de 10 digiti pe cele cu 8 adica mai mici sau mai mari etc !
Conversia se face cu aparatul oprit , contactul pus , tinute tastele 4 - 6 sau 3 -5 apasate in timp ce porniti aparatul .. pe display apare digit 8 sau 10 .. incercati / conultati forumul !
Cipilica1
- Mesaje scrise: 77
-aveam un aparat care pe alta masina functiona perfect (e drept, cu alt tip de afisaj);
-afisajul masinii mele era perfect functional de asemenea;
-de pornit aparatul pornea dar nu afisa;
-am cautat foto cu acest tip de aparat montat pe tipul de masina pe care il posed si cum era si normal, am gasit destule.
Asa ca dupa capul meu patrat am tras o singura concluzie: exista o discordanta intre display-ul masinii mele si Blaupunkt CAR 300 care nu stiam cum se poate remedia. Si aici ma repet, nu am reusit sa gasesc o formulare exacta, o exprimare cat mai usoara pentru a intelege cum puteam remedia aceasta problema. Asa ca, avand deja formata ideea, in momentul in care am citit postul tau de mai sus, care preciza cat se poate de exact rezolvarea problemei, deja eram convins ca aceasta este solutia. Si bineanteles in urmatoarele 3 minute, (cat mi-a luat sa ajung la masina sa schimb casetofonul, sa fac operatiile enumerat de tine), s-a confirmat.
Deci pentru cei care vor intampina aceeasi problema ca mine, rezolvarea este foarte simpla. Mai ales daca intelegi/stii ce ai de facut: aparatul trebuie comutat pe tipul de display al masinii. Pentru modelul ingust/mic de la Corsa se apasa tastele 3-5 iar pentru cel mare (tid) se apasa tastele 4-6.
Iti multumesc foarte mult denny_the_one, nu ai idee cat de fericit m-ai facut...
- denny_the_one
- 32 mesaje
- din 23 Dec 2011
- Astra 2006 Z19DTH
denny_the_one
- Mesaje scrise: 32
sparow
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 25 Sep 2015
