  2. Tutoriale
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
in urmatorul material veti afla cum puteti avea inchiderea geamurilor,daca aveti vreunul deschis atunci cand vreti sa inchideti masina .
Va pun la dispozitie urmatoarele materiale auxiliare pentru a putea realiza acest lucru :
Dioda 1N4007
Schema electrica geamuri Astra G
Schema de demontare/montare panou usa Astra G
Pozarea cablajului in usa Astra G
Apropo in tutorial s-a strecurat o eroare si anume pe usa din dreapta spun o culoare bicolora nu o retin acuma,montati dioda pe cealalta culoare bicolora,deoarece cand am facut testul de identificare,usa din stanga era deschisa si asa m-am pacalit la identificare comanda inchis actuator,deoarece stiti ca, daca avem usa sofer deschisa si vrem sa inchidem masina ,primeste comanda de inchis, dar imediat se anclaseaza pe deschis. Very Happy
In speranta ca acest material va poate ajuta,va doresc numai bine.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Mie 06 Feb, 2013 10:45 pm, modificat de 14 ori în total
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Frumos si felicitari Stefan pentru tutorial! Foarte practic si util!
Adevarul e ca ne-ai invatat cu niste tutoriale foarte bine puse la punct!
  • StefanTolos
Multumesc Marius.
Ma bucur ca va sunt utile,se poate si mai bine de atat,dar in timp .
  • bogdan87_mass
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2008
Felicitari un tutorial f bun.si la vectra B aceasi smecherie trebuie facuta ..?
  • StefanTolos
Da, se poate aplica cu succes si la Vectra B.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Sam 17 Dec, 2011 9:02 pm
  • valeriu_48
  • Mesaje scrise: 234
  • Masina: Astra 2001 y 17 dti
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Super tutorial.Pe cind unul pentru montat airbaguri laterale scaune fata .
  • giks25
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Cu stima D-nu Stefan. Extraordinar tutorialul. Nu stiu daca ideea cu dioda a fost a ta, insa felicitari si tot respectul pentru munca depusa. Cu siguranta daca vremea mai tine cu mine aici la campie, week-end-ul viitor m-as apuca de dimineata, sa nu raman pe intuneric. Very Happy Am zis week-end-ul viitor fara sa ma gandesc ca e Craciunul, cu toate ca ar merita si astrutza mea un cadou de la moshu. Laughing
Ultima modificare făcută de giks25 la Sam 17 Dec, 2011 11:10 pm
  • StefanTolos
Ideea diodei este a lui nickm ,dumnealui a folosit metoda pe o Astra F si o Tigra A.
Eu nu am facut, decat ceea ce fac, arat mereu ce fac.
Wink
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,467
  • Masina: Astra 2000 y17dt
de apreciat stefan ca ne pui in paractica sa vedem si noi.eu am tot revazut filmuletul si binenteles cu notitele aferente.munca este si va fii mereu mai usoara cand ai landemana o ducumentatie practica la ceea ce faci.totusi ma intreb,,,,conteaza polaritatea cum se monteaza?
  • StefanTolos
Normal ca ea conteaza o ai expusa in " Pozarea cablajului in usa Astra G ".
Catodul (-) diodei vine pe mufa de la buton geam iar anodul (+) vine pe mufa actuatorului.
  • giks25
Prin dioda circula curentul doar intr-un singur sens. Daca ar fi pusa invers, banuiesc ca nu se vor ridica geamurile la inchiderea masinii si doar va fi invers : la ridicarea unui geam se va inchide masina.
  • StefanTolos
Da exact .
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Acelasi lucru l-am vazut acum 3-4 ani la un vecin care are un astra g 2.0 DTI i-a facut un electrician acelasi lucru sa se ridice geamurile cand inchizi masina dar , a desfacut mufa aia tubulara care intra in portiera din fata X3 in schema de la inceputul postului avea acel creion de tensiune care e in filmulet pe care il pui la masa si trebuie sa se aprinda .
Acolo din care imi amintesc e un manunchi de cabluri tot asa le-a incercat cu creioul (le stia si dupa culori) a deizolat 2 din ele dar nu le-a taiat le-a legat intre ele le-a izolat cu banda si a obtinut acelasi lucru .
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
super tare...o merge si pe astra H ?cu can si alte nebunii?
  • StefanTolos
Pe masina dvs. se poate activa software,nu este nevoie de dioda.
  • pmstelian
da dar activarea din soft consta in:tin apasat pe cheie pana se inchide...deci daca e deschis la max stau o groaza pana se inchide asa in filmulet instantaneu se inchide...
  • StefanTolos
Cum doriti eu la Corsa mea am exact cum ati descris mai sus si am preferat sa o las asa,daca doresc sa las putin geamul intredeschis o pot face. Wink
Alegerea dumneavoastra o faceti.
  • pmstelian
StefanTolos a scris:Cum doriti eu la Corsa mea am exact cum ati descris mai sus si am preferat sa o las asa,daca doresc sa las putin geamul intredeschis o pot face. Wink
pai nu obisnuesc sa fac asta din motive de siguranta...mai bine il deschid de 10 ori decat sa il las deschis si sa ii vina vre unui nebun sa apese pe el sau mai stiu eu ce....ideea e ca mufa de la geamuri o gasesc dar are cam 5-6 fire ma refer la cea din dreapta si nu stiuu pe unde trece cablul de la broasca sau motoras cum ii spune...
  • sorin_bms
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
e super tutorialul .stefan in manunchiul ala de trei cabluri de la inchidere nu are si un cablu pentru inpulsul de la dubla inchidere?daca are ar merge montat si pe el sa se ridice geamurile la adoua inchidere? bafta
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
superb tutorialul ca de obicei !
pentru posesorii de vectra b 2 ( probabil si nu numai pentru ei )functioneaza si varianta expusa de " cangri "
https://www.clubopel.com/vie...80139&start=0
la mine functioneaza pentru toate 4 geamuri si timpul de munca a fost de 5 minute !
  2. Tutoriale
