  3. Motoare benzină
  • ady87
  • Masina: Astra 2001 1.8
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2007
Va salut,
Masina mea este un Opel Astra G Coupe Bertone Edition din 2001, motor 1.8, X18XEL, 116 cai.
Problema este ca mi se aprind deodata 2 becuri pe bord, cele galbene, cel care seamama cu o baterie si cel care e un motor. Cand se aprind imi cade afisajul la indicatorul temperaturii motorului si mi se porneste ventilatorul de la radiator. Dupa un timp mi se stinge becul care seamana cu o baterie si atunci indicatorul temperaturii motorului functioneaza, iar dupa inca ceva vreme se stinge si becul cu motorul. Problema revine de fiecare data si se intampla acelasi lucru. Performantele masinii nu se modifica din cauza acestui lucru, nu se schimba nimic.
Sper ca ati inteles termenii mei "tehnici". 😊
Va rog daca stiti care e problema sa ma ajutati si pe mine si sa-mi dati ceva sfaturi cu ce e de facut.
Multumesc mult!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
martoru' ala cu "bateria" este ptr. sistemul de racire... se pare ca ai o problema de contact undeva si sistemul functioneaza in regim de avarie (se porneste ventilatorul).. la senzor de temperatura? Senzorul asta este intre furtunul gros ce vine de la radiator si carcasa termostatului care este pe partea stanga a chiuloasei .. Verifica contactul acela si urmareste firul pana la calculator...
martorul cu motoru? Cred ca te referi la martorul ptr. emisii poluante... care arata ca un robinet.. Asta se aprinde aproape sigur din cauza defectiunii la sist. racire...
  3. Motoare benzină
