  3. Motoare benzină
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
am o vectra a cu motor de 1,8. c18nz din 92, imi statea becul check engine aprins pina sa fac testul cu agrafa in care mi-a iesit eroare 22.I-am schimbat senzorul pozitie clapeta acceleratie nou si acum pornesc motorul se stinge iar cind accelerez se aprinde.Ma poate lamuri si pe mine cineva?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi ce eroare a fost stocata ulterior? Tot p0220?
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
da, tot eroarea 22 imi da
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Scoate bateria 5 minute sa piarda din memorie eroarea si vezi daca mai apare.
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
am luat bateria si am facut apoi testul agrafa fara sa pornesc motorul si intradevar nici o eroare,dar dupa ce am pornit si am turato putin iar s-a aprins becul check engine si din cind in cind mai ramine si turata la 2000 de ture apoi isi revine.In mers am observat ca atunci cind fac un fel de frina de motor se mai stinge dar cind o accelerez sa demarez iar se aprinde.am facut din nou testul agrafa si iar mi-a dat cod 22.astept va rog raspuns poate stie cineva.ms.
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
sonda lamnda
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
poi nu ar trebui sa imi dea eroare?
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
sunt nou pe aici .ce e cu o ora?iar in legatura cu problema mie imi apare cod 22 si senzorul la clapeta e nou.Pina sa ii schimb senzorul nu se stingea deloc check engine.
Ultima modificare făcută de sandu marius la Sam 17 Dec, 2011 8:17 pm, modificat de 2 ori în total
  • Lotg
Trebuie sa dea eroare sonda lamnda. Cel mai bine, dute si pune-o pe tester. Apasa butonul modifica daca vrei sa mai scrii ceva si nu a trecut o ora.
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
daca ar fi sonda lamnda nu ar trebui sa apara la test cod 45?
  • Lotg
In decursul unei ore poti modifica textul scris de tine.
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
am rezolvat problema.Era senzorul pozitie clapeta defect chiar daca era nou.Acum imi da eroare 24 (vss) stie cine va ceva?
  • Lotg
Da. Ai demontat bordul. (ceasurile) Reseteaza bateria si o sa dispara. La fel am patit si eu cand am schimbat vecurile in bord.
Daca nu ai umblat la ceasuri, atunci verifica contactele la ceas.
  • sandu marius
  • Mesaje scrise: 9
da.Le-am dat jos si am reusit sa rup si cablul.Acum am dat comanda de cablu .va tin la curent.
  • Lotg
Asteptam cu interes. Dupa ce montezi bordul, scoate bateria ca sa nu iti dea 24 din nou Exclamation
  3. Motoare benzină
