  • Alex001
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
salut, azi am vrut sa schimb filtrul de polen la masina dar nu am reusit deoarece nu sa potrivit filtrul....si l-am pus pe cel vechi la loc pana il schimb pe asta si acum cand pornesc aerul nu imi vine cu prosiune asa de mare.... 😳 si pe langa asta se aude un suierat....oare sa nu fii pus bine filtrul la loc? sau sa se fi blocat clapeta de la recirculare?
daca stie cineva sau are vreo parerei-as fi recunoscator daca m-ar ajuta
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Salut
Mai bine te duci la un service
  • Alex001
poate voi merge si acolo dar mai intai sa montez filtrul cel nou si sa vad rezultatutl.......adevarul este ca filtrul asta este cam varza. 😃 si poate nu a intrat cum trebuie...si inca o intrebare..... 😃
conteaza cum pui filtrul? adik are o fata specifica care sa fie spre ext si una care sa fie spre int?
multumesc
  • IonutN
Da,vezi ca trebuie sa aiba o sageata de sens si trebuie orientata spre interior
  • Alex001
ok mersi mult.....dar oare este vreo problema daca il las asa pana pe miercuri cand o sa pun filtrul nou?
si nu stiti cumva pe unde as gasii clapeta de la recirculare sa vad daca sa blocat sau nu...ca din cate am inteles aceasta este o boala veche de opel 😃
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Pe filtru nou o sa gasesti sageata in care se pune corect! Nu e nici o problema daca il pui pe ala vechi, dar cand il pui pe ala nou curata locasul lui bine, e cam stramt acolo, dar se poate! Daca suiera ceva - posibil de la aeroterma, eu am dat cu spray si au mai disparut wd 40 cu pai! Clapeta de recirculare- cum dai jos torpedoul in dreapta o sa vezi aeroterma, iar asta are in cap, un fel de capac care se inchide si deschide la actionarea butonului de recirculare, este actionat de o tija, iar mai jos o sa gasesti motorasul - e prins in 2 suruburi torx mai greu accesibile - le-am desfacut cu un patent bun si multa rabdare! Bafta!
  • Alex001
da....suieratul am impresia ca e de la aeroterma....dar nu am prea inteles 😳 unde ai dat cu spray?
ca sa deblochezi clapeta de la recirculare?
si inca ceva...pana la urma este sau nu sageata pe filtru?si daca nu este cum imi dau seama cum se monteaza corect?
mersi!
  • cristyliviu
Pe filtru aparare sageata deci nu sunt probleme! De dat cu spray, poti sa dai la baza aerotermei, bagi mana in ea si o misti putin, ea are niste bucse care uneori mai scartie, eu am dat cu spray si pe sus direct in palete, si a incetat in final ! Daca nu inceteaza scartielile trebuie desfacuta aeroterma si schimbate bucsele! Deblocarea clapetei - tre sa dai motorasul ala jos si sa vezi in ce stare e, daca ala nu merge, nu prea ai ce sa ii faci, doar sa il inlocuiesti - e cam scump! Bafta!
  • cristyliviu
Apropo sageata iti arata sensul de circulatie al aerului, deci ea vine spre interiorul masinii
  • Alex001
ok am inteles...am sa mai postez pe miercuri dupa ce o desfac din nou....
pana atuni mersi. 😃
  • Alex001
salut,...
azi am reusit in sfarsit sa montez filtrul cel nou...cu mici probleme la montare dar s-a rezolvat 😂 (data viitoare cand o sa il schimb (pe undeva in vara) am sa pun unul mann sau ceva mai "de firma" 😎
am reusit sa deblochez si recircularea(pentru cat timp nu stiu..... 😂 )
multumesc celor care m-au ajutat.....
sa auzim de bine...
  • Alex001
si am uitat sa precizez ca suieratul acela era din cauza ca nu am pus bine capacul la filtru de polen 😳
