  3. Vectra C/Signum
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Sunt posesorul unui Opel Vectra C din 2004 cu clima bizon si cu modelul de climatron cu 7 trepte(2 rotite pentru reglarea temperaturi fata si una in mijloc pentru reglarea treptei de suflare a ventilatorului). De curand am desfacut si am facut o dezinfectie totala la sistemul de climatizare de la masina. In urma remontari a motorului de la clima a aparut urmatoarea eroare "B0197-04 Blower Motor Circuit Open" . Cu toate ca ventilatorul sufla fara probleme. La motorul de la aeroterma in jos se afla o cutiuta de fier cu capacel de plastic ce-i prins de motor aeroterma. Aceasta ii singurul lucru ce am dat jos de pe aeroterma.
Daca aveti idei ce ar trebui sa verific sau ce ar putea sa cauzeze eroare as fi recunoscator.
Numai bine,
Cornel
  • cornel18
Azi am rezolvat problema.
Solutie: se scoate borna + si - de la baterie timp de 15 min. Dupa care se reconecteaza. Se porneste motorul si clima de asemenea. Eroarea a disparut.
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
este bine de stiu 😂 t procedura !
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,583
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Aceeasi problema si la mine,doar ca am B0195-02.
Ventilatorul nu mai functioneaza pe nici o treapta,doar ²tacane² variatorul de turatie.Am incercat ventilatorul separat si merge fara probleme;cu mana insa se invarte relativ greu.
A mai patit cineva?O idee,un sfat,de ce nu si o rezolvare. 😉
  • cornel18
Verifica sa faca bine contact mufa care intra la motorul de la aeroterma. Prima oara cand l-am montat exact asa facea si la mine. Eventual da jos mufa si curato.
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Salutare tuturor! Am un vectra c an 2004, 2.0 dti si am o problema 😢. Aeroterma merge continuu chiar si cand opresc masina....😢 si nu stiu ce sa ii fac....mentionez ca nu mai primeste nicio comanda de la panoul de control.....am dublu climatronic pe masina.....care ar fii problema? Va rog ajutati-ma ! Va multumesc ! O zi buna tuturor!
  • Puiu_2009
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Insignia 2017 B20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Te rog sa fii mai explicit respectiv;
-pe ce pozitie este comanda setata?
-cat timp functioneaza ,dupa luarea contactului?
-ce afiseaza GIDul?
  • CapellaCt
Am curatat mufele,am demontat/curatat/uns motorul si acum merge;sa vedem cat. 😊
L.E.
@OT87GGZ
Verifica regulatorul de turatie - il gasesti montat pe carcasa de plastic de la motorul aerotermei.
Verifica panoul de comanda de la clima.
Cel mai simplu ar fi sa gasesti pe cineva dispus sa le demonteze de la el si sa faci proba.
Ultima modificare făcută de CapellaCt la Vin 24 Feb, 2012 3:53 pm
  3. Vectra C/Signum
