  3. Vectra C/Signum
  • Bodo.vectra
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi? sau cum sa fac singur ?
  • gtdflorin
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2003 v6
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2009
In primul rand sa stim ce cutie este manuala su automata
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
si eu am vrut sa-l schimb mai din timp ,dar cei din service au spus ca daca lucreaza bine cutia sa-l las asa !
eu l-am schimbat in momentul schimbarii volantei si a kit-ului ambreiaj,asta la 240000 de km.
bafta !
  • Bodo.vectra
  • Mesaje scrise: 47
cutie manuala,masina are 145k ma gandesc sa-l schimb,e un lucru bun pe care il pot face
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Eu zic sa verifici nivelul iar daca este nevoie sa completezi numai cu ulei original GM.
  • claudiu1178
Bodo.vectra a scris:cutie manuala,masina are 145k ma gandesc sa-l schimb,e un lucru bun pe care il pot face
asa am zis si eu !
dar crede-ma sunt opeluri cu 3-4 sute de mii de km. cu uleiul inca din fabrica ...si merg fara probleme ...eventual verifica nivelul .
este optiunea ta ! 😃
  • Bodo.vectra
  • Mesaje scrise: 47
o sa-l verific 😃
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Nu prea ai cum sa verifici nivelul de ulei la o cutie manuala. De asemenea cutia de viteze nu consuma ulei ca sa fie nevoie de completare, se completeaza doar daca sunt pierderi. Paradoxal este ca desi in carte nu scrie ca trebuie schimbat uleiul in cutiile de viteza manuale, daca veti cumpara un bidon de ulei GM pt cutia de viteze, veti vedea pe el data la care expira. 😊)
In concluzie, desi nu scrie in manual explicit ca trebuie schimbat uleiul in cutie, e bine sa-l schimbam si pe asta, nu la fel de des ca cel din motor, undeva la 80-100 mii km e de bun simt.
Si ca sa nu fiu total off-topic, la cutia mea F40, uleiul se scoate pe sub masina undeva dupa volanta, spre roata din stanga(nu stiu cum sa-ti explic exact, dar vei vedea busonul acolo). Uleiul nou se pune prin compartimentul motor, se da bateria jos, iar sub suportul ei este busonul de umplere.
Adi G.
  • emanuelll
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2012
am acela si motpr z18 xe si de doua zile se aude un uruit in trepte mici am fost la service si mi au zis ca grupul se aude si mi au recomandat sa schimb ulei ul cu gm w75 90 si un aditiv duralube pt transmisie! ce parere aveti?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce cutie ai?
Deobicei se pune GM 19 40 182 ulei original.
  • emanuelll
  • Mesaje scrise: 13
eu am cerut ulei original cutie transmisie opel la piese auto si asta mi au dat 45 de lei litru mai scump de atat nu aveau nimic nu stiu daca asta e codul dar mi au zis ca altfel de ulei original nu este ...scrie gm pe recipient argintiu iar cutia habar nu am ce cod este stiu doar ca are rapoarte lungi ca am avut o alta vectra inainte x18xe 1 din 99 tot 1,8 benzina si tot b2 si cutia se comporta mai sportiv nu atingeam in treapta a 3 a 130 la ora in 5000 de ture
  3. Vectra C/Signum
