  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Calibra 1991 c20xe
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2011
am si eu probleme cu un opel calibra c20xe, cind e rece merge bine, dupa aceea calc acceleratia si nu se tureaza, face mult zgomot, da rateuri si nu stiu ce poate avea. am fost la multi mecanici si nu am primit nici un raspuns. ce ma sfatuiti sa fac sau ce poate avea?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Testul cu agrafa sa vezi daca ai vreo eroare stocata.
Banuiesc ca trage aer fals pe undeva.Sau vreun senzor ax came,sau temperatura aer.
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
Am si eu o problema cu un OPEL CALIBRA si nu reusesc sa ii dau de capat.
Cind o pornesc merge bine,de obicei cind este rece,apoi cin se incalzeste,incepe sa nu mai traga,sa dea rateuri,scoate fum,miroase a benzina,face zgomot si incepe sa consume mult in jur de 16-17%.
Va rog frumos sa ma ajutati
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
Poate sa fie cumva sonda lambda?
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
daca miroase a benzina inseamna ca e un amestec bogat de benzina de accea consuam si mult, schimba filtrul de benzina, si verifica sonda lambda
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
Unde mai exact este pozitionata sonda lambda?
Filtru de benzina l-am schimbat acum 2 saptamini si la fel face,poate fii si de la bujii?
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
Imi poate spune si mie cineva daca calibra din 91 are mufa pentru tester?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Are. M-am uitat la tabelul cu codurile de eroare. Aceste doua motorizari apar in tabel din 90, restul din 93.
Ia vezi daca iti recunosti motorizarea:
Calibra 2.0i SOHC & 4x4 cat C20NE 1990-1996 Bosch Motronic 1.5.4
Calibra 2.0i 16v DOHC cat C20XE 1990-1993 Bosch Motronic 2.5
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc,a mea e Calibra 2.0i 16v 4x4 DOHC cat C20XE,inseamna ca are
As vrea sa mai stiu cam ce simtome are masina cind e defecta SONDA LAMBDA,si as vrea sa mai stiu daca e vreo problema daca e dus catalizatoru sau sparta intermediara.
Astept raspuns va rog ca nu ii dau de cap,nu stiu ce are
  • Lotg
Fa testul cu agrafa si iti spunei ea ce are.
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
As mai avea o intrebare ca nu prea ma pricep,cum se face testu cu agrafa?
  • Lotg
Uite aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294 si aici : https://www.clubopel.com/lin...s/fault_codes.htm
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
Am si eu o nelamurire,am dus masina sa o bag pe tester si mi sa spus ca e calculatorul nu imi citeste senzorul de turatie,nu ca ar fi defect senzorul ci calculatorul. Daca e sa fie calculatorul defect,se mai poate remedia sau trebuie inlocuit?
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
am si eu o intrebare daca ma pute-ti ajuta
mie imi sta check engine aprins si mi-a spus cineva de la service k e sonda lambda
am scos mufa de la sonda si nu e nici o diferenta la motor
motorul merge intrerupt in relanti si imi arunca benzina pe esapament isr cind o turez peste 3000 in 1 ia,dupa ce schimb imi da rateuri,nu trage si consuma foarte mult.
CE MA SFATUITI SA FAC
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
am facut testul cu agrafa si mi-a dat erorile 16 ,37 ,57 si 94
am fost la service cu ea si mi-a spus sa schimb sonda lambda ca aia e cea mai mare problema
se poate sa fie asta?
  • djkilla
marius_BELL a scris:am si eu o intrebare daca ma pute-ti ajuta
ia verifica injectoarele dac lucreaza in parametri
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
asa am zis si eu ca e de la injectoare dar mi sa spus ca daca era de la injectoare mergea tot timpul rau si nu imi statea check engiainu aprins permanent,doar cind o turam si incepea sa mearga prost,iar mie imi sta aprins permanent si imi da eroare 16 ,37 ,57 si 94si mi sa spus ca toate erorile astea puse cap la cap toate duc la sonda lambda
se poate?
  • cangri
Check engine inseamna ca ai eroare.
Pune un tester pe ea si pune aici mesajele de eroare gasite.
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
am pus testeru si mi sa zis ca e dus calculatorul dar in principiu nu era defect,nu avea softu pt c20xe ci pt c20xev si mi sa spus ca nu e compatibil unu cu celalalt
am facut testul cu agrafa si mi-a dat erorile 16 ,37 ,57 si 94 iar calc e bosch motronic 2.5
  • marius_BELL
  • Mesaje scrise: 20
salut din nou
am facut iarasi testul cu agrafa si acum imi da eroare 57 si 94
ma poate ajuta cineva sa imi spuna despre ce este vorba?
