  3. Motoare benzină
  • rasfatzatul_fetelor
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
sall am vrut sa curat si eu clapeta de la acceleratie am dat jos toata chestia aia si am citit pe forum ca trebuie curatata si gaurica aia mica de la ea si am bagat un ac in ea si s-a rupt o bucatica acolo si nu pot sa mai scot:((aveti idee daca bag bormasina cu spiral din ala subtire de tot are ceva daca s-o marii gaura aia foarte putin?care e rolul gauricii alia?
astept raspuns !mc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
ce motor?
  • Mesaje scrise: 26
luciraica a scris:ce motor?
1.6 16v am uitat sa zic scuze
  • luciraica
gaurica de la furtunasul ce duce la capacu' de la culbutori (chiuloasa).. ?
poti sa dai linistit o gaurica de aceiasi dimensiuni...
  • Mesaje scrise: 26
luciraica a scris:gaurica de la furtunasul ce duce la capacu' de la culbutori (chiuloasa).. ?
da...am rezolvato!tot cei batrani destepti!a luato tata a incalzito un pic si s-a dilatat pe moment ca e aluminiu si a iesit singur! ms oriqm
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Si la tine era aceea gaurica infundata si iti dadea eroarea 0300 sau 0303 ?Eu am schimbat bobina degeaba din cauza la aceea gaurica 😊
  • Mesaje scrise: 26
bobi20 a scris:Si la tine era aceea gaurica infundata si iti dadea eroarea 0300 sau 0303 ?Eu am schimbat bobina degeaba din cauza la aceea gaurica 😊
da...pai si eu am schimbat bobina la ea acum o saptamana si ceva...bine ca mi-ai dat ideea sa o pun pe cea veche sa vad daca am schimbato degeaba:))
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
Mai mult ca sigur ai schimbato degeaba 😊)
  • Mesaje scrise: 26
nu stiu....oricum nu stiu ce sa ii mai fac.....nu trage...adica atunci cand o pornesc plec cu ea de pe loc daca o calc in blana nu se accelereaza mai deloc dupa in timp isi revine ca mai intrerupe uneori....i-am curatat egr iam schimbat bobina ia curatat clapeta...ma gandesc sa ii mai schimb si sonda lambda da imi e frik sa nu dau banii degeaba pe ea#-o
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
Dar ce eroare iti da pe tester ?daca iti da pe un cilindru anume, incearca sa inversezi injectoarele si apoi sa vezi daca se muta eroarea pe celalalt cilindru.
  • Mesaje scrise: 26
bobi20 a scris:Dar ce eroare iti da pe tester ?daca iti da pe un cilindru anume, incearca sa inversezi injectoarele si apoi sa vezi daca se muta eroarea pe celalalt cilindru.
imi da la cilindru 2 contact imperfect park sau cva de genu.dar la ai crek imi da ca atunci cand mi-a umblat un "destept"la ea a uitat sa mai puna si siguranta la mufa si probabil se mai misca.sa inversez injectoarele adica mufele alea intre ele?
  • Mesaje scrise: 26
rasfatzatul_fetelor a scris:
P0300 - Detectat rateu - cauza ->insuficienþã combustibil
(0B) - Prezent
P0170 - Raport aer/combustibil - sãrac
(02) - Nu este prezent
P0302 - Detectat rateu la cilindrul 2
(00) - Nu este prezent
P0300 - Detectat rateuri la mai mulþi cilindri
astia sunt erorile
  • luciraica
poi daca schimbi mufele intre ele modifici ordinea de injectie... ce poti sa faci e sa schimbi injectoarele intre ele
  • Mesaje scrise: 26
luciraica a scris:poi daca schimbi mufele intre ele modifici ordinea de injectie... ce poti sa faci e sa schimbi injectoarele intre ele
pff....
  • Mesaje scrise: 26
acum cand o pornesc si vreau sa plec cu ea nu se accelereaza.daca apas ambreiajul si o accelerez in blana ii dau drumu dupa incepe sa mearga mai bine dar de fiecare data cand o pornesc imi face la fel...
  • popa petru
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 x 16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Aceeasi problema o am si eu si banuiam ca de vina este valva EGR.Daca rezolvi posteaza modul de solutionare.Eu am sa ma ocup undeva pe la sfirsitul saptaminii si daca rezolv am sa postez si eu.
  • popa petru
  • Mesaje scrise: 50
Mentionez ca pina acum am verificat bujiile si sunt OK,curatat clapeta de acceleratie si nu s-a simtit nicio schimbare.Si fisele sunt noi.
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
Incearca sa inversezi injectorul 2 cu 3, si vezi daca se muta eroarea dupa cilindru 2 pe 3,atunci iti poti da seama daca nu este defect injectorul.dar daca nu sti eu zic mai bine sa te duci la un service sa iti faca chestia aceasta si eventual sa iti verifice si injectoarele.
  3. Motoare benzină
