  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2011
Salut , am un opel astra g z20let am cateva probleme sunt nou pe site nu stiu unde sa postez scuze pentru asta , asa sa revin la problemele masini mele : am masina de o luna de zile nu stiu ce a fost sau nu a fost schimbat pe ea ,dar am observat ca avea becul de check engine aprins , am citit in cartea masini nepunand-o pe tester ca beculetul arata nefunctionarea sondelor lambda , de aceea am schimbat sonda dinaintea catalizatorului si tot nu s-a stins check-ul , in cateva zile am plecat sa imi pun GPL pe masina totul rezolvat cel care mi-a instalat programul la GPL a vazut ca am check-ul aprins asa ca mi-a pus-o pe tester si mi-a dat ca erori cele 2 sonde lambda ,el mi-a zis ca nu sunt sondele ci ca am un furtun de vacuum spart sau fisurat ceva de genul , sunetul esta ca un spirator care trage aer si se afla chiar unde vine supapa unisens de gaze de la arborele cotit , cred ca sa nu fie problema de la gaurile injectoarelor de gaz pe langa ele s-ar auzii ca trage aer dar nu cred . Omul mi-a zis ca ar fii un furtun de vacuum .Daca ma puteti ajuta cu un sfat sau cui s-a mai intamplat .Multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi s-ar putea sa traga aer fals pe undeva... verifica amanuntit hurtunele, galeriile...
  • cristian.florin
  • Mesaje scrise: 32
De verificat cam greu pe frigul asta 😃 ar trebuii sa dau jos chestiia de vine peste motor cred ca e de la turbo sau intercooler defapt pe amandoua trb sa le desfac ca sa pot sa ma uit in spatele motorului
