  3. Motoare diesel
  • ter_melte
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 y17dti
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
am spalat motorul la service si cand sa pornesc surpriza
am pus masina pa tester si eroare p0251 am dat ecu jos si am fost cu el la meserias care a zis ca e ok dar masina nuvrea neam sa porneasca
si dupa ce am suflat toate mufele la fel nimic a mai patit cineva treaba asta
siu ca sa mai discutat de asa ceva da nu exact la sursa
  • mitu laurentiu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2011
acu cateva zile a patit un prieten lafel cu un golf, numai k el la oprit acasa si nu a mai pornit, dupa vreo 2 zile de plimbat p langa ea a observat ca egr era blocat pe inchis si nu mai pornea.
  • ter_melte
  • Mesaje scrise: 9
la mine a picat calculatoru tocmai am aflat azi
amfost cu ea la un service si aveau calculator nou acolo si a pornit la sfert
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
pai nu ziceai ca ecu e ok?
  • Mesaje scrise: 16,464
ECU nu da P0251 dar EDU da, le mai incurca omul...
  • xnn
  • 20 mesaje
  • din 11 Jun 2011
  • Astra 2001 y 17 dt
  • Vrancea
  • xnn
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2011
colegul si eu am patit la fel cod eroare0251,un coleg mia trimis o poza cu lipiturile reci din calculatorul pompei, leam refacut acasa si mia pornit la sert de cheie.verifica si mufa de la calculator mai intiy, calculatorul il gasesti atasat pe pompa succes
  • Glacius
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
E lucru stiut sa nu speli motorul la Y17dt ca ti se strica lipiturile reci ...e peste tot pe forum dar vad ca lumea continua sa si l spele:)
Stii tu ceva dar nu complet si la subiect.
EDU are lipituri reci si in el nu intra apa. In ECU intra la mufa apa pe M ca e terminata de motorina care urca de la timing valve si pinii se corodeaza sau il faci bun de aruncat.
  • Glacius
dancuciureanu a scris:Stii tu ceva dar nu complet si la subiect.
Eu n am spus nici EDU nici ECU , doar ca am 2 prieteni cu motor ca al meu si ei au spalat de asemenea motorul si dupa cateva luni au trebuit sa si refaca lipiturile reci, asa ca am invatat de la ei: NU SPALA MOTORUL 😊 .
Legat de ECU stiu ca ajunge motorina in el din cauza valvei Y33 a pompei de injectie ..nu am avut insa probl nici cu asta doamne ti multam.. offtopic = eu am probl tot cu cursul ba curge uleiul ba antigelul ..si nu i mai trece odata 😛
  3. Motoare diesel
