  2. Tutoriale
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,167
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Salutare colegi
am recurs la aceasta varianta deoarece nu am gasit acel plastic cu toate cele 3 gauri si sa aibe culoare neagra. La dealer nu se poate comanda decat argintiu sau carbune.
Am sacrificat suportul cu buton TC de la o masina cu volan pe dreapta.
si am recuperat asta
La fel se poate face si pentru suportul butoanelor de incalzire doar ca e de 2ori mai mult de munca dar si mai usor deoarece acele butoane nu trebuie sa culiseze.
si cum o poza face cat o mie de cuvinte ....
Am pus niste bride metalice din tabla subtire pentru consolidare iar lipirea s-a facut cu Poxipol. Ar fi iesit mai bine daca as fi reusit o decuparea mai mica cu 0.5mm in jurul butonului. Aveti grija la cum asezati suportul butonului, in ultima poza in partea dreapta a suportului butonului TC se observa ca are un ghidaj pentru mufa, altfel butonul va sta cu susul in jos.
Enjoy
  • sorin_bms
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
salut kay am si eu o intrebare. am o vectra b1 si de curand am facut rost de butonul de la tc,in bord am mufa cu tot cu cablaj,dar nu am becul din bord dar asta il pot pune eu..ce trebuie sa ii mai fac? cum ii pot activa tc?
  • Kay
in mod normal nu il poti activa pe x16xel chiar daca ai cablaj si ai facut tu rost de buton; depinde ce ecu ai, ce pompa de abs ai oricum nu il poti face simplu. Discutia despre montare/activare TC este in alta parte, aici discutam de plastic la Astra G. Posibil sa fac un tutorial despre montare pe Z16XE, dar imi e greu ca nu am facut poze si numai din vorbe nu are sens.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
@ sorin_bms cauta ca exista discutia pe forum.
In principiu daca calculatorul de ABS are niste pini merge pus.
Daca nu ii are atunci trebuie sa cumperi si calculator de ABS si e mai greu.
  • sorin_bms
  • Mesaje scrise: 89
ok.merci
  2. Tutoriale
