  3. Motoare benzină
  • DaniELv
  • Masina: Vectra 1995 C16NZ
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
Salut!Intrucat nu am mai gasit exemple de situatii exact ca cea in care ma aflu eu,postez aici in speranta ca voi fi cat de cat lamurit.Incerc sa simplific atat cat pot de mult.Am un Opel Vectra A,din '95 care pana de curand nu mi-a dat mari batai de cap.Am primit de la cineva o baterie si am pus-o pe masina.La cateva zile,au inceput niste "fenomene" ciudate:mi se oprea casetofonul si in bord mi s-au aprins pe rand martorul "check engine",airbag si baterie.La momentul ala nu am dat o foarte mare importanta intrucat s-au stins si totul parea ca revine la normal.Am mai facut un drum relativ scurt cu ea si in momentul in care am trecut peste o denivelare,in fata blocului,s-a aprins din nou becul de la baterie.Din nou,nu m-am stresat si aproximativ vreo 2sapt,nu am mai pornit masina.Ieri insa,m-am trezit cu o pofta nebuna de plimbare,ma instalez la volan si surpriza,masina nu mai porneste deloc.Chem un prieten,imi da curent..cam aceeasi chestie,raman fara baterie.Astazi,am pus o alta baterie pe masina,care este intr-adevar uzata,porneste masina..dau drumul la muzica,climatizare,aprind farurile,fac un drum destul de scurt cu ea..observ ca becul din interior palpaie,farurile isi pierd din intensitate,singura care mai are vlaga e muzica.Opresc motorul si cam asta a fost,iar nu mai porneste.Am mai observat ca becul de la baterie nu mi se mai aprinde nici macar cand pun contactul,asa cum facea inainte sa am aceste probleme.Intrebarea mea este:sa fie puntea de diode si releul de incarcare?Carbunii sau vreun scurt circuit pe undeva?Momentan nu am timp sa ajung cu ea la un "specialist" si pana una-alta,poate ma ajuta cineva cu un sfat.In speranta ca am fost cat de cat coerent in exprimare,multumesc anticipat!
  • Brook
  • Mesaje scrise: 723
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
verifica tensiunea in baterie la pornire , si apoi cad motorul merge. s-ar putea sa ai probleme cu incarcarea bateriei de catre alternator.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
sau un scurt pe undeva... curata si bornele bateriei si clemele
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Becul din bord , cu bateria , s-a ars, sigur ai probleme cu incarcarea (alternatorul).
  3. Motoare benzină
