  3. Vectra B
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
salutare..vectra b/2001, y20dth
problema: ventilatorele la motor functioneaza non-stop, indiferent de temperatura, si chiar dupa oprirea masinii...ca sa pot merge cu masina trebuie sa scot siguranta mare de 30A de langa filtrul de aer..(sunt 2 acolo, cea de langa releu)..si dupa ce se incinge motorul trebuie sa o pun la loc..parchez masina, scot singuranata..si procedeul il repet zilnic...
ce pot face?..
mentionez ca op-com-ul imi da urmatoarele date cand intrul in meniul clima electronica:
Numãrul codurilor: 2
00025 - Motorul turbinei de aer - tensiune micã
Nu este prezent
00032 - Problemã de circuit la releu electroventilator
Nu este prezent
.inafara de erorile la clima, alte erori de ecu nu-mi da..ce sa aiba, ca tot m-am uitat la toate sigurantele..cineva mi-a detaliat problema asemanatoare cu calc-ul de clima/ventilatie...dar am desfacut aripa din dreapta si nu am asa ceva..
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Posibil sa fi ramas releul blocat pe deschis.
  • nicholas886
cangri a scris:Posibil sa fi ramas releul blocat pe deschis.
unde ar putea fi acel releu..sau de care este vorba?
  • Arc87
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Salut ...de cateva zile am o problema cu ventilatorul de la radiator (este vorba despre un Opel Vectra B 2.0 DTH) ... opresc motorul dar ventilatorul merge in continuu (m-am trezit dimineata ca bateria era gata ) am incarcat bateria si imediat cum am pus cablurile pe ea ventilatorul a inceput sa mearga instantaneu .....Se poate sa fie de la senzor sau aveti alte idei ?
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Releele electroventilatoarelor se afla in cutia din fata bateriei.
Bafta.
  • Arc87
  • Mesaje scrise: 11
Vezi ca e termostatul ... eu l-am schimbat si nu mai am probleme te ajunge undeva la 150 de lei !Very Happy
  • nicholas886
Arc87 a scris:Vezi ca e termostatul ... eu l-am schimbat si nu mai am probleme te ajunge undeva la 150 de lei !Very Happy
am remediat problema..m-a costat 6 lei..Very Happy
un spray de contacte mi-a trebuit ca se udase un contact..si eu intrasem in panica..
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
unde ai dat mai exact cu spray de contacte ?
Cam aceeasi prob o am si eu, am scos toate releiele din cutia de langa baterie, chiar si mufa din termocupla am deconectat-o degeaba ca ventilatorul merge pe treapta maxima imediat ce am pus contactul.
  • krashy22
azi am desfacut si curatat toate releiele din cutia de langa baterie, degeaba ca prob nu s-a remediat, niciun releu nu era blocat sau oxidat
  • krashy22
am observat ca daca scot releul ce se afla in cutiuta cu cele 2 sigurante 30A care se afla montata pe carcasa filtrului de aer, ventilatorul nu mai porneste.
are cineva vre-o idee ce as mai putea verifica ?
  • cangri
De unde sti ca releul nu este blocat?Cu ce l-ai testat.
Pe ventilator mai sunt niste rezistente.Nu prea ai cum sa umblii la ele,dar e o pista.
  • krashy22
pai le-am desfacut din carcasa lor si am miscat de parghia aia. din cate stiu daca pica vre-o rezistenta nu mai porneste ventilatorul deloc. nu inteleg ce are ventilatorul de pe radiatorul de antigel de merge incontinuu
  3. Vectra B
