  2. Tutoriale
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
de foarte multe ori, am observat ca desi este explicat destul de clar in manualul de utilizare al Opel-ului aceasta procedura, se intampina multe neintelegeri in metoda de schimbare a bateriei si sincronizarea cheii.
Asa ca m-am decis sa va arat cum puteti face acest lucru in urmatorul material:
In speranta ca va fi de folos, va doresc numai bine.
  • Andrei_11_dny
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
foarte utila prezentarea,multumim frumos pentru postare,chiar eram in mici dubii cum se sincronizeaza si de aceea nu am schimbat bateria la telecomanda niciodata
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2012
Multumim
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2013
Mersi mult, avem nevoie de oameni priceputi sa ne invete si pe noi, nestiutorii.
  • serioussam
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
si daca nu merg cele de mai sus , ce este de facut ?
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
Poti rezolva daca ai cablu op-com, trebuie doar cheia programata, am facut asta unui prieten.
  • serioussam
poti detalia pasii , te rog !
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
Salut din nou, eu am folosit OP-COM 090714 (programul) intri la DIAGNOSTICS, alegi anul masinii, modelul, BODY, CENTRAL DOOR LOCK, si ar trebui sa vada o cheie eventual nesincronizata sau neprogramata. Apesi PROGRAMING si apesi pe butonul de incuiere de multe ori pana se programeaza (aproximativ 15-20 secunde cazul meu). O sa arate ce trebuie sa faci pe laptop, success si astept a vad daca ai reusit.
  • serioussam
da da da ! multumesc frumos, m-am descurcat cum ai spus mai sus !
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
Cu placere, abia acum am observat ca si tu esti din Tulcea.
  • ionitzaemil
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
foarte util tutorialul, asa mi-am sincromizat si eu cheia
  • Fireking
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2011 A17CDTI
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Eu am 2 chei tipo briceag...una din ele nu a mers de la inceput...adica pot descuia usile doar daca bag cheia in broasca de la usa din fata si cam atat...sa nu fie sincronizata? daca bag cheia respectiva in contact imi da un mesaj cu Thief....
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
Ai incercat s-o programezi?
  • Fireking
Nu am incercat...
  • mari1616v
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
10 😊
  • cata_angels
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 X12XE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2014
Salut,eu am incercat toate modurile de sincronizare posibile,am schimbat bateria ,dar tot nu merge.Cand apas butoanele inchis/deschis ledul de la telecomanda se aprinde ca si cum ar functiona perfect,dar nu merge. Am fost cu ea la un tip cu ceva ca un tester si mi-a zis ca trebuie resetate codurile de la telecomanda.Bun,am zis eu,a bagat testerul in functiune si cand a ajuns la rescrierea codurilor de la telecomanda imi zice ca telecomanda nu emite semnal. Cum pot sa aflu ce frecventa emite telecomanda daca ea nu emite nici un semnal? Mai mentionez ca nu am Car Passul de la masina(cand am cumparat-o nu stiam de asa ceva). Am citit pe forum acele frecvente enumerate de "gabiopel"(433Mhz sau 433.92Mhz ),care dintre ele este pentru Opelul meu?,si de unde pot cumpara una,astept sugestii. Va multumesc......
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
pe placuta electronica a telecomenzii ar trebui sa scrie frecventa 433 sau 433.92. , dar cred ca ai 433Mhz.Aceasi problema am avut o si eu la telecomanda mea . Am fost la verificat cu ea , am schimbat bateria , am schimbat butoanele si tot degeaba. Pina la urma am dat 40 lei pe o alta telecomanda am invata o sa stie inchidererea mea si am rezolvat problema. Nu ai nevoie de car-pass pentru invatarea telecomenzii . .
cere ajutor unui coleg sa ti dea decodarea VIN si gasesti acolo frecv telecomenzii
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=57420
  • cata_angels
  • Mesaje scrise: 10
M-am uitat pe placuta electronica de la telecomanda si nu scrie 433 sau433.92. Este doar o inscriptie intr-un dreptunghi impartit in doua " 13.2 si sub acele cifre WH " iar in dreapta in afara dreptunghiului " WH ",asta pe partea cu butoanele si pe partea cu bateria nu scrie nimic.
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
Sincronizarea am descoperit-o din intamplare dupa ce m-am chinuit o luna fara telecomanda 😃
  • irizabfj
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2014
una din problemele inchideri este schimbarea casetofonului original sau a mufei acestuia...acum cateva zile am fost nevoit sa schimb mufa casetofonului cumparand una noua precizez ca momentan am un mp3 sony...
cand am schimbat mufa sa dus si inchiderea..am scos mufa la sfatul unor colegi ai forumului si am observat ca merge inchderea..am mai anulat din firele mufei de almentare fiind necesare doar 3 fire nu 5 cum aveam eu...am montato la loc si merge foarte bine
  2. Tutoriale
