  3. Astra F
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Salutare, am un astra f 93 cod motor x16sz, am pus-o pe tester si imi da o eroare la care nu stiu exact ce sa-i fac.
Total number of fault codes: 1
00016 - Knock Signal Circuit
Not present
Fault location: Knock sensor(KS) 1 - signal
Probable cause: Wiring, KS
De asemenea:
Senzoru de temperatura imi indica -40 C , acesta schimbandu-si valoarea intr-una pozitiva la accelerare, dar la relanti revine la -40C
(aici va rog sa-mi spuneti daca stiti si cum arata / unde anume este situat).
Voltaju la baterie, la relanti 0.0 V schimbandu-si la fel valoarea la acceleratie si revenind la 0.0 la relanti.
Ma gandeam sa nu fie ECU dus ... voi ce pareri aveti ?
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1996 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Senzorul de temperatura exterioara se afle in fata,langa farul de ceata,in spoiler e o gaura unde se prinde .Verifica densitatea electrolitului din baterie.Daca nu ai aceeasi densitate in doua celule invecinate inseamna ca e dusa bateria. Mie nu imi indica deloc temperatura exterioara ,am schimbat bateria de 3 zile si , am voltaj si la relanti(14.00)
  • Mari-rds
1. Ma refeream la temperatura motorului, nu la temperatura de afara ce e afisata pe TID. Afisarea de care vorbeam e pe tester.
2. Nu am posibilitate de a verifica celulele, dar am sa pun un voltmetru ep + si - sa vad exact ce si cum.
  • petrachel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1997 X 14 NZ
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2008
Pai cum iti arata tie temperatura motorului - 40 grade C. ? a pe tester....! Pai de ce nu faci un efort din toate puterile tale si sa fii explicit, ce vrei sa afli, eventual daca nu poti, mergi la o ghicitoare sa-ti ghiceasca ce vrei sa afli.
  3. Astra F
