  2. Discuții generale
  • mihai_gl
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2006
cum introduc codul ptr.magazia de C.D?(cass si magazie Phillips),nu apare pe display decat ''CDC SAFE'',chiar daca tin apasat AS(nici seful de atelier de la service Opel nu a stiut sa-mi spuna)
Ultima modificare făcută de mihai_gl la Sam 23 Sep, 2006 6:14 pm, modificat de 2 ori în total
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
cum nu stiu nimic de model si alte chestii imi dau si eu cu presupusul
press and hold the AS button (I think) until it beeps and then input the code using the first 4 numbers on the head unit 1, 2, 3 and 4. When you have inputted the code press AS again. You only have 10 attempts at this, then you will be completely blocked out and will need Vauxhall to reset it. Hope that helps.
sau
hold down button one until you can select the 4 digit figure
PS
bine ai venit pe forum
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
pui contactul, daca radioul este pornit il opresti, apoi apesi simultan butonul de on (de la radio) si cu butonul de schimbare intre radio si cd ala pe care e un o desenat si le tii apsate pana auzi un bip. apoi bagi codul din 4 cifre.
  • mihai_gl
  • Mesaje scrise: 35
Nu merge fratilor ! ,schimb de pe radio pe C.D. si nu apare decat CDC SAFE oricat as tine apasat AS.Am respectat tot ce scrie in carte ptr. radio merge dar ptr. CD nu!
  • bebicanu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2006
nu stiam ca este un cod si pentru magazia de CDuri
eu stiam cum se baga codul pentru radio CD dar nu si pentru magazie asa cum ai intrebat tu. ai incercat pe situl de la Phillips? poate au un forum ceva ..... Radio CDul accepta magazie....? (there are no stupid questions only ....😊 ). cauta si ai sa reuseti.... succes.
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Atentie !
1)Se apasa pe AS pana se aude bip in boxe.
2)Se introduce codul din 4 cifre.
Codurile se introduc incepand cu cifra 0.
De exemplu daca ai codul 3128
Trebuie sa apesi pe butonul(cele pe care se programeaza posturile de radio) pe care scrie:
- 1 de 4 ori ( 0,1,2,3 ) -3
- 2 de 2 ori ( 0,1 ) -1
- 3 de 3 ori ( 0,1,2 ) -2
- 4 de 9 ori ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ) -8
3) Se apasa iar pe AS pana se aude bip pentru a prelua codul
! Atentie ! Daca ai introdus codul gresit o dat trebuie sa astepti 5 min. Daca si introdus codul gresit de 2 ori trebuie sa astepti 15 min. Timpul de asteptare creste proportional cu numarul de introduceri gresite al codului.
Asta in cel mai bun caz. In alt caz , mai nasol ar fi sa se blocheze definitiv , putandu-se debloca doar la service specializat.
Bafta !
  • Dragster
  • Mesaje scrise: 172
dgxshpe a scris:Atentie !
asta e pentru casetofon. Pentru magazia de cd-uri se tine apasata tasta O (e in dreapta fantei de introducere a casetei).
  • mihai_gl
  • Mesaje scrise: 35
am rezolvat!!! raspunsul corect este al lui Dragster ,ii multumesc chiar daca am rezolvat inainte de a citi raspunsul lui.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Frontera 1998 X20SE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Cum ai procedat mai exact? Eu tot tin apasata tasta O, dar nimic...
