  2. Tutoriale
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,515
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Asa cum spune si titlul se monteaza suport documente de pe vectra b pe o astra g
Materiale necesare:
-suportul documente cu tot cu acea tabla
-cuter cu lama ascutita bine
-surubelnita stea/dreapta
- 2 holsuruburi care sa se potriveasca pe gaurile din plafon +seibi plate.
Pasii de urmat :
-se da plafoniera jos
-se masoara dimensiunea suportului de tabla si se decupeaza plafonul cu 1 cm mai putin
-se introduce suportul de tabla sub plafon,ca in pozele de mai sus
-se centreaza pe gaurile care se afla in plafon in dreptul plafonierei si se mai ajusteaza taietura putin cate putin ca sa se suprapuna bine suportul de plastic peste cel de metal
MARE ATENTIE SA NU TAIATI MAI MULT CA ATI PUS-O
-in momentul cand taiati plafonul o sa gasiti o bucata de burete dens ,
-se taie pe lung si si apoi in doua si se baga intre suportu;l de metal si tabla plafonului ,ca in momentul strangeri cu suruburile sa fie cat mai fix si sa nu atinga tabla pe tabla.
-se clipseaza suportul de plastic pe cel de metal (o sa va chinuiti putin dar reusiti voi ,dupa ce fixati acele bucati de burete intre table o sa v-a vina mai usor ca se aproprie suportul de metal de plafonul de panza)
aici se fixeaza buretele intre tabla plafonului si suportul de tabla ,am omis sa fac poza cu buretele montat
asta e buretele
-se iau cele 2 holsuruburi cu seibile plate si se prind ambele parti ale suportului in cele 2 gauri deja existete din plafon.
asa arata lucrarea terminata dupa ce am montat si plafoniera (am folosit-o tot pe a mea cea cu lampi de citit)
cam asta e tot sper sa reusiti si voi asa cum am reusit si eu ,
am facut acest tutorial in ideea ca o sa ajute pe toti colegi care doresc sa monteze asa ceva pe masina .
si pentru simplul fapt ca nu am gasit un tutorial deja facut dupa care sa ma iau eu pentru montarea suportului.
  • d_san3112
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Vectra 2006 X18XER
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2009
Super tutorialul , jos palaria. Inca o data s-a dovedit cat de inventiv si priceput e romanul si ca e capabil sa-si monteze pe masina niste lucruri pe care neamtul nu le-a pus sau nu a vrut sa le puna initial pe unele modele de masini. Respectele mele dar mai am si o intrebare legata de acel suport:cat te-a costat? O zi buna si spor la modificari in continuare.
  • claudiu-cld
cat este si pe piata obiectelor sh de accesorii
  • Bolidul
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2001 y17td
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Am luat si eu o astfel de cutie de pe un vectra b in ideea de a o monta pe astra g a mea dar loozeru` de mine nu am luat si tabla aia care se prinde de plafon, crezi ca o pot prinde altel fara tabla aia ?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
nu prea poti fara tabla
  • claudiu-cld
cu siguranta nu o poti monta fara tabla ,
Nu poti vorbi cu cel de la care ai luat suportul sa iti dea si tabla ,el nu are ce face cu ea ,si nici n cred ca a luat doar suportul fara tabla .Pacat ca nu ai luat si tabla.
Nu stiu daca gasesti separat sau ai putea sa confectionezi una
  • adyytzu
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Poti sa il prinzi doar in cele 2 suruburi din fata,dar nu o sa stea deloc bine. Cel mai indicat e sa gasesti tabla aia...
  • Kay
se poate prinde in cele doua suruburi dar in partea din spate va face balans si va ceda plasticul unde este prins in suruburi, cunosc persoana care l-a montat asa si asta a patit
  • claudiu-cld
Sus cu el ,pentru cei care vor sa faca aceasta operatiune .
Bolidul ai gasit acea tabla pana la urma ,ai reusit sa montezi suportul de acte ?
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2002 y20dth
M-am apucat si eu de operatiune. Sunt transpirat de emotii. Sper sa iasa ok. Neaparat trebuie sa bag si aspiratorul in ea ca s-a facut mare mizerie in urma taierii plafonului.
  2. Tutoriale
