zoli4ever
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Nov 2011
Este primul meu post pe forum. Am cautat deja solutii, dar simptomele nu sunt destul de specifice ca sa ma pot hotari.
Am un Astra G (Z16XE) din 2001, 1.6 16V cu benzina si de cand a venit frigul (poate ii numai o coincidenta) masina prezinta probleme destul de grave. Problema a aparut intr-o dimineata cand lasam motorul in relantina sa se incalzeasca, masina a inceput sa scuture foarte tare. De atunci problema persista. Motorul pare sa nu mai aiba aceasi putere, parca ar functiona numai 3 cilindri. Deasemenea cand acelerez in viteza a 3-a, a 4-a, marotrul Check Engine se aprinde intermitent.
De cand a aparut problema, am facut urmatoarele lucruri:
- am schimbat uleiul si toate filtrele (de ulei, de benzina, de aer)
- am schimbat toate bujiile (cu bujii noi)
- am schimbat bobina de inductie pe unul nou (desi am luat unul mai slabut la 350 Ron)
Am pus masina pe tester, si mi s-a zis ca are o eroare Cylinder 3 misfire. Mi-au scos eroare, dar a reaparut dupa primul drum.
Ma deranjeaza foarte mult, si nu mai vreau sa bag bani in ea, numaii daca ii sigur problema.
Poate problema ii de la EGR, regulator de presiune sau habar n-am.
Va rog ajutai-ma cine are o parere mai specifica.
Multumesc anticipat!
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,063
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- popa petru
- 50 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Vectra 1996 x 16xel
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1996 x 16xel
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- popa petru
- 50 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 50
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
acuma cum a dat frigul motoarele astea mai fac figuri.. mai ales daca se fac numai drumuri scurte si motorul nu apuca bine sa se incalzeasca... Fa un drum mai lung si cocseaza masina... sa se desfunde catalizatorul .. poate isi da drumul..
EGR-ul merita verificat si curatat.. daca poti sa-l dai jos vezi daca pistonasul nu este blocat.. curata-l cu sparay degripant si daca ai o sursa de curent de 12 V se poate si testa..
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
zoli4ever
- Mesaje scrise: 2
Asta insemnand ca nu este un cilindru specific care nu merge, ci este random. Ieri de exemplu m-am dus acasa de la servici fara nici o problema, sau semn ca nu ar functiona ceva. Azi dimineata, iarasi...
Am si eu inca o intrebare:
Daca problema P0300 (random cylinder misfire) , ar fi din cauza regulatorului de presiune, sau senzorul de oxygen, sau clapeta de accleretaie blocata, sau senzorii crankshaft si camshaft..... Nu ar veni si eroarea piesei respective care nu functioneaza, in afara de P0300 ?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
gustyn
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
