corsara
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001 1,2i
- Cont inregistrat: 20 Sep 2006
Buna. Sunt noua pe aici si noua in ale soferiei si mai am si intrebari. Ca sa nu mai zic cas si blonda Sper sa ma iertati si sa ma ajutati
Am o Corsa 1.2, SH. Am doua chei, numa' ca una nu e originala. Am aflat abia cand sa-mi fac CASCO ca, daca nu-s amandoua originale si ai norocu sa iti fie furata, la revedere despagubire. Ma gandeam sa declar una pierduta, caz in care tre sa suport cheluielile de schimbare a contactelor sau butucilor sau yalelor cum naiba le-o spune. Are idee cineva cam ce inseamna asta ca bani sau are cineva alta idee ?
- love4cars
- 1,440 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,440
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
corsara
- Mesaje scrise: 5
- corsa1.2tw
- 138 mesaje
- din 01 Apr 2006
- Corsa 2005 Z12XEP
corsa1.2tw
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Apr 2006
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Faci cheie ieftin, max 25 lei si scoti cip din aia care o ai, il pui intr-o punga mica si asta o prinzi bine cu banda adeziva de imo. Sau faci cheie si scoti cip de la una cumparata de la dezmembrari dupa care te duci la programat. Programare se face numai cu tech2 la Opel sau care are....merge la fel si cu op-com varianta full.
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
dancuciureanu a scris:Faci cheie ieftin, max 25 lei si scoti cip din aia care o ai, il pui intr-o punga mica si asta o prinzi bine cu banda adeziva de imo. Sau faci cheie si scoti cip de la una cumparata de la dezmembrari dupa care te duci la programat. Programare se face numai cu tech2 la Opel sau care are....merge la fel si cu op-com varianta full.
Atentie ca nu merge cipul linga immo in orice pozitie,daca il indepartezi putin gata.Iar un cip vechi nu se poate reprograma pt alta masina,trebuie cip ;virgin.
Si da,exista cu 100 lei si in Bucuresti si in Timisoara.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
http://www.ghidul.ro/rezultat.php?id=125
unul dintre ele e in cora militari
pret minim gasit de mine pina acum 100 ron/cip
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
medmil1
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Cupidon a scris:bine bine eu am gasit sa fac copie dupa chei si dupa vechea metoda
care e diferenta intre original si fals?
am auzit ca originalul ar avea un cod citit de masina cand bagi cheia in contact
iar cu o cheie identica dar fara cod nu pleaca
asaa sa fie?
DA si NU...in sensul ca antidemarorul,asa se numeste sistemul care impiedica pornirea daca nu este recunoscut cipul din cheie,este o dotare optionala,eu unul am o corsa c fabricatie 2005,care nu este dotata cu acest sistem,am luat o second si am o singura cheie,cheia are montura de plastic cu insemnul opel(modelul meu nu are nici inchidere centralizata deci nu are cheie cu telecomanda) totusi,montura are un capacel care se desface,dar la mine,surpriza,locul e gol,golgolut,nici urma de cip,si masina porneste fara probleme,in concluzie,cei care au in optionale antidemarorul au cip in montura de plastic a cheii,iar cei ce nu..ca mine asa,nu au cip,adica..li se poate fura masina lejer,dar..partea buna...pot sa si faca cheie la orice atelier de mecanica fina,sa intre in contact si sa se nvarteasca e tot ce i trebuie; deci ,pe mine ma va costa duplicarea ,cateva zeci de mii(vechi)....cat priveste cascoul,n am de gand sa mi fac,dar daca as avea...ar trebui sa mi gasesc pt duplicare o cheie bruta care sa aiba montura identica cu cea originala,doar atat..le as explica celor de la asigurari ca asa sunt ambele,cu montura de cheie originala..cat despre cip..nu prevede din facere,n ar avea cum sa ma obstructioneze,nu cred ca e nici o lege care sa interzic incheierea de contract casco la masinile fara antidemaror,adica..fara mult discutatul cip din cheie; sfatul meu e ca inainte de a purcede la reprezentanta sau la nu stiu ce firma specializata in duplicarea de chei cu cip,sa desfaceti montura cheii pe care o aveti si cu care porniti zilnic masina si sa vedeti daca intradevar acolo zace un cip,ca binevoitori care sa va jupoaie pretinzand ca au clonat frumusete de cip,in realitate neexistent,se gasesc pe toate drumurile
asaa sa fie?
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
M-ai facut curios si m-am uitat la cheile mele. Am doua, una cu telecomanda si una fara. Cea cu telecomanda are electronica in ea, cu bateria, binteineles. Cealalta, insa, nu are nimic.
Ce am observat la amandoua cheile este ca au montat 'ceva' incastrat in carcasa de plastic. Am atasat o poza. Poate despre asta e vorba.
In alta ordine de idei, am inteles ca imobilizatorul nu pune probleme unui hot care stie ce face. Foarte multe masini il au sub volan si e destul de simplu de decuplat, din cate imi povestea mai demult un "smecheras da' cartier".
