DaZe
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 20 Nov 2011
Salutare,
Am un Opel Vectra C, 11/2002, 2.2 Benzina, cutie automata in 5 trepte.
Povestea incepe asa: In urma cu o luna am plecat din Bucuresti catre Olanda. Undeva pe la Frankfurt am inceput sa simnt un soc suficient de puternic la mutarea manetei din "R" in "D".
Mai explicit, cand mut maneta din "R" in "D" Dureaza aproximatvi 1-2 sau chiar 3 secunde pana intra in viteza 1, urmata de un soc suficient de puternic.
Face aceast soc doar cand motoru (Uleiul) este cald, deci cand plec dimineata cu ea, iar acu de temperatura este la minim, funcioneaza perfect.
Treptat pe ce creste temperatura, soc-ul devenind din ce in ce mai puternic si frecvent
La temperatura optima (90c), la schimbarea in treapta 3 face iar un soc similar, dar masina find in deplasare nu este atat de evident.
Masina are 150.000Km, schimbul de ulei in cutie a fost facut la 60.000. Cei de la service spun ca la acest model de cutie se schimba uleiul doar cand este necesar iar filtru nu se schimba aproape nici-o-data.
Am oprit la o reprezentanta Opel in Germania, au verificat-o, au reparat 2 erori gasite in computeru de bord, au plecat cu ea la un test drive si mi-au spus ca; Cutia nu are nimic, Filtru nu trebuie schimbat, au scos 3 litri de ulei din cutie, uleiul era curat - rosiatic. au pus 3 litri de ulei nou si au spus ca daca mai am probleme cu ea, sa merg la reprezentanta mare Opel din Germania de la Wesel....
Am vorbit cu un prieten ce are un Opel Astra mai vechi, tot cutie automata, el avea probleme similare, ce s-au rezolvat dupa schimbarea uleiului.
In Germania nu vor sa schimbe tot uleiul din cutie (7L) deoarece mana de lucru este scumpa, plus ei spun ca problema nu este de la ulei. Ei mi-au spus ca il schimba, dar ma costa in jur de 250/300 euro si daca problema nu se rezolva este treaba mea....
A mai avut cineva o problema similara? Daca da, care a fost rezolvarea?
Multumesc pt. Ajutor!
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
DaZe
- Mesaje scrise: 4
tonytm a scris:Citeste pe aici -> https://www.clubopel.com/vie...asc&start=400
Salut! Da... am vazut dar totus nu vad un raspuns concret, cel putin nu in cazul meu.
- aaresis
- 239 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Vectra 2005 1.9DTH
aaresis
- Mesaje scrise: 239
- Masina: Vectra 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
