smeta
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
- marianbuda
- 90 mesaje
- din 15 Nov 2011
- Vectra 1993 TC4EE1
- Maramures
marianbuda
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Vectra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 15 Nov 2011
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
clar ca e becul ars sau nu exista continuitate la mufe. Cat despre masinile astea noi care au acest sistem, acelasi lucru se intampla si la autocamionul Carpati fabricat la uzinele "Steagu Rosu" din brasov acum 45 ani. Stiu asta dintr-o carte de exploatare a respectivului camion, carte gasita pe aici pe undeva, ramasa de la tata care de 41 ani nu mai conduce camioane pe aceasta lume.
asadar sistemul nu este chiar atat de nou.
smeta
- Mesaje scrise: 4
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
smeta
- Mesaje scrise: 4
- hiperul
- 314 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Vectra 2004 Y22DTR
- Olt
hiperul
- Mesaje scrise: 314
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Apr 2011
salutare...am si eu o problema cu semnalizarea...cred ca am un scurt mai exact...cu motorul pornit si faza scurta aprinsa...imi sta aprins si becul de semnalizare dreapta(fatza)...cand dau semnalizare isi face treaba...dar in mers ramane tot timpul aprins in acelasi timp cu faza scurta...repede o rezolvare
...sau tre' sa caut un nene sa si bage nasu' prin ea?
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- hiperul
- 314 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Olt
hiperul
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut.
@hiperul: la defectul descris de tine pot fi:siguranta arsa pe faza scurta stg sau bec ars pe faza scurta stg sau contacte lipsa (sau oxidate). Nu cred ca este blocul de lumini (nu ar mai fi mers nici celalalt bec pe faza scurta).In cazul becului de semnalizare dreapta eu banuiesc o lipsa de masa la farul dreapta (sau la semnalizare).Daca nu te pricepi deloc si nu ai macar o lampa de control la 12 volti iti recomand sa mergi la atelier. Iesi mai ieftin...
@smeta:daca pe o parte (stg) iti merge tripla in totalitate iar pe cealalta iti merge doar frina eu suspectez o cupla care ti s-a desfacut (intre cele doua triple). Sau ai lucrat ceva pe la masina (prin portbagaj ) si cumva ai retezat ceva fire pe acolo..La fel, daca nu te pricepi la electrica mai bine o duci la atelier.
Bafta.
Bafta.
smeta
- Mesaje scrise: 4
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
bigghhy
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 02 Aug 2010
Salutare la toata lumea, detin o corsa C din 2001 z10xe. Nu mai imi functioneaza semnalizarea stanga am schimbat becul degeaba sigurante arse nu sunt, doar la farul din dreapta este rupt un fir maro cu alb dar culmea este ca farul din dreapta functioneaza perfect cu toate ca e rupt acel fir. Au legatura semnalizarile intre ele?ar putea fi de la acel fir?am nevoie de niste sfaturi va multumesc anticipat!
ALacatus
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 13 Feb 2019
Salut am si eu o problema la masina mea pe partea electrica ! Am o zafira A din 2003 2.2 diesel si tot i-mi arde siguranta de 10A de la semnalizare . V-as ruga sa-mi spuna cineva ce as putea face ! pentru ca am fost la un electrician auto si mi-a zis ca e veche masina si de aia ! Va multumesc anticipat !
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
salut,
pe care parte dai semnalizare si se arde, stinga sau dreapta?
la semnalizare vad doua sigurante de 10 A, nr 22 si nr 29, pe care o arde?
probabil pe 29, cea de pe contact, dar spune tu care se arde.
trebuie sa incerci sa vezi care circuit face probleme, stinga fata, stinga spate dreapta fata sau dreapta spate.
ai un scurtcircuit, asa pare.
de cind a aparut defectul?
s-a umblat pe la masina cumva, gen demontat aripi, scaune, motor, pompe, radiatoare ceva?
poate ca s-a strivit vreun fir la reparatie.
sau vreun sobolan atras de caldura motorului... am auzit cazuri.
hai sa vedem pe care parte face prima data.
