- keepwalking
- 107 mesaje
- din 08 Sep 2007
keepwalking
- Mesaje scrise: 107
- Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Opel astra G din 99, 160.000km.
In momentul in care pornesc de pe loc trebuie sa muncesc f mult ca masina sa nu tremure, e ca si cum ar fi prima mea ora la scoala de soferi si nu reusesc sa sincronizez acceleratia cu ambreiajul. Dupa ce pornesc si apas brusc acceleratia masina incepe sa tremure, la fel, ca si cum ai da drumu la ambreiaj prea devreme. Mai are momente in care face asa si brusc accelereaza de ma baga in scaun.
Sunt constient ca ar putea fi o multime de probleme, dar care ar putea fi cea mai comuna? De exemplu filtru de aer nu l-am schimbat de cativa ani, ar putea fi aia problema?
Va multumesc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- keepwalking
- 107 mesaje
- din 08 Sep 2007
keepwalking
accelereaza brusc cand e in viteza?
in treptele de viteza superioare cupleaza lin?
Scuze, trebuie sa imi explici ce este clapeta de acceleratie? O pot face eu sau trebuie sa merg la service.
Deci conduc normal cu pedala putin apasata la acceleratie. Daca apas brusc face ca si cum nu as sincroniza ambreiaju cand plec de pe loc si cateodata face asa 10 secunde si pleaca brusc normal. De cuplat eu zic ca se face bine cuplarea, problema e cand accelerez. Pe la 60 daca o baga in a 4-a nu imi face probleme decat daca accelerez mai tare.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
Ce poti face e sa verifici vizual bobina de inductie si fisele cand e intuneric (sa nu se piarda curent adica sa apara scantei) sau la lumina sa nu fie deteriorate .... Sau motorul tau are modul de aprindere? Nu mai sunt sigur la x16xel cum este... Si bujiile se pot verifica sa nu fie umede sau innegrite
Mai poti curata EGR-ul .. gasesti aici threaduri suficiente pe site-ul asta
Si clapeta de acceleratie se poate curata (este intre tubul de admisie a aerului si galeria de admisie)
Se mai poate verifica si etanseitatea admisiei si evacuarii...
ar fi multe de verificat.. nu e greu dar trebuie un pic de experienta...
kazzu88
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Vectra 1996 16xel
- Cont inregistrat: 28 Feb 2009
Va multumesc.
Ti se intampla asta in special dupa ce motorul ajunge la temperatura normala de functionare? ( aprox 90 grade )
Daca da inseamna ca ai aceeasi problema ca si mine. Am curatat EGR...am schimbat filtre si tot la fel face. Mai am sa verific fisele si bujiile.
- dragosh84
- 143 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Astra 2002 Z16XE
kazzu88
- Mesaje scrise: 59
