  3. Vectra B
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2010
Buna ziua,
ieri in timpul mersului s-a aprins martorul motor la bord insa nu am sesizat o anume schimbare in functionarea motorului. La testul cu pedalele mi-au reiesit cele 2 erori: 0110 si 0443.Am cautat pe forum insa nu am gasit prea multe informatii. Am nevoie de un sfat, care ar putea fi piesa sau piesele care ar putea genera aceste erori.
Va multumesc!
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
eroarea 0110 este generata de senzorul de pe admisia cu aer.( posibil defect) si filtru de aer varza
  • andrei_alik
eroarea 0443 priveste aici foarte explicit : https://www.clubopel.com/vie...ght=valva+purjare
trebuie curatat sau dupa caz inlocuit
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc pentru raspunsuri.Acum daca cineva m-ar putea ajuta cu localizarea acestor componente in cazul motorului meu Z18XE.
Multumesc!
  • andrei_alik
pai tocmai ti-am zis unde e localizat > senzorul este pe amisia cu aer( urmareste teava care pleaca din filtru de aer si la 20-40 cm este infipt in ia
iar componenta pt 0043 este situata in opropierea zonei in care admisia face legatura cu motorul
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
OK, multumesc. O sa verific cu atentie. Senzorul de pe admisia cu aer face parte cumva din debitmetru pentru ca alt senzor nu am observat?
Multumesc!
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
Electrovalva Fuel Evaporation Control cred ca am identificat-o, este clipsata pe laterala dinspre motor a capacului de la filtrul de aer, in consecinta o sa incerc curatarea ei urmarind topicul, insa tot sunt nedumerit de acel senzor de temperatura de pe admisie; este in debitmetru? se poate curata?
Multumesc!
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
Am rezolvat problema. Din nou ECU facea figuri din cauza lipiturilor; am fost la colegul cristi_bv care m-a ajutat cu reconditionarea. Acum masina se comporta bine si sper sa nu mai am probleme.
  • manY.R.
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Salutari tuturor! Cine e binevoitor sa ma ajute si pe mine cu interpretarea urmatoarelor coduri de eroare de pe un Zafira z18xe...0141....0170.....0136.
Multumesc din suflet !
  • manY.R.
  • Mesaje scrise: 12
  • manY.R.
  • Mesaje scrise: 12
Revin cu o adaugare.Am verificat mai bine si in urma testului cu pedala mi-a afisat nu mai putin de opt coduri de eroare.;
0141
0170
0136
0650
1612
1613
0036
0302
Ajutati-ma va rog!...😢...Exista rezolvare pentru problema mea?
  3. Vectra B
