  3. Motoare benzină
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Salutare .Detin un opel vectra a , cu motor c16nz.In urma unor scurgeri de ulei pe la pompa de ulei , a fost necesar sa dau toata distributia jos pentru a inlocui garnitura de la pompa de ulei . In urma montarii vechi distributii care are citeva sute de km ,la pornirea motorului am costata ca nu merge rotund uneori dind sa se opreasca .Am rezolvat aceasta problema din avans de la delco .Acum porneste bine ,trage , are mersul rotund ,nu se aud zgomote dubioase insa cind stai in habitaclu ,parca stai intr-un diesel vechi adica, vibreaza .Mentionez ca distributia este montata de mine si acum si data trecuta ,data trecuta neavind nici-o problema .Sa fie de la cureaua de distributie care mi se pare a fi cam mult intinsa desi in zona intre arborele cotit si asul cu came se poate rasuci cu degetele la90 gr ,insa semnele de pe rola intinzatoare intadevar imi arata ca este mult intinsa .Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
eu zic sa rezolvi problema intr-un service... daca nu vrei sa se duca motoru' ....
  • Mesaje scrise: 16,464
Pune semnul de pe rola intinzatoare pe pozitie new dupa care pornesti motorul, limba trebuie sa joace in jurul pozitiei new.
  • almarian
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
Cureaua de distributie fiind veche, nu se pune in nici un caz in dreptul semnului NEW deoarece ea este deja lasata. In dreptul semnului new se pune doar in cazul in care cureaua a fost schimbata cu una noua deoarece in timp ea se mai lasa putin. Punand in dreptul semnului new o curea veche aceasta va sta mai tensionata, si exista si posibilitatea ruperii.
Cat despre mensul neregulat, poate ai sarit vreun dinte. De obicei asa se manifesta cand nu o pui la punct si degeaba incerci sa o mai reglezi din avans. Daca a mers inainte bine singurul motiv pentru care merge neregulat ar fi ca nu a fost pusa bine la punct dupa demontare/remontare.
El afirma ca distributia veche are cateva sute de km deci este noua.
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
Multumesc pentru raspunsuri.Azi am verificat din nou distributia ,AVETI DREPTATATE si stiti ce spune-ti,comparativ cu sfatul golegului de mai sus de a merge la service ,de care eu cred ca posteaza asa sa faca stelute,intradevar cureaua era cu un dinte mai in fata pe roata dintata de la axul cu came.Am rezolvat aceasta problema iar acum functioneza ca inainte ,bineinteles avansul l-am dat la vechile semne.
Acest lucru sa intimplat zic eu din cauza grabei ,trebuia sa ajung undeva cu masina.Acum sa nu sa inteleaga ca as fi mecanic e drum lung pina acolo ,dar ce sa zic sunt somer ,detin o masina veche care valoreaza putini ...bani si nu imi permit sa merg la service,iar daca o stric nu-i mare paguba.
  • luciraica
nu postez ptr. puncte... la ce m-ar ajuta? Am intrat de 3-4 ani pe astraforum.ro din aceleasi motive ca majoritatea de aici.. Pe opelClub sunt nou. Ma gasiti si pe motortalk.de la (Astra T98 si Audi A3).
Teryn, nu o lua in nume de rau ca te-am indrumat la service, n-am putut banui ca ai aptitudini de mecanic.. La masinile pe care le-am avut schimbam si eu distributia... e un lucru relativ usor dar daca gresesti consecintele sunt grave. Am acum in garaj o masina la care s-a rupt axul arborelelui cotit de la pinionul de distributie ptr. ca cureaua de la alternator avea joc! Curea montata de un novice.. si asezata aiurea.. Acuma trebuie schimbat tot motorul...
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
Nu am luat-o in nume de rau ,pina la urma este un sfat care trebuie sa-l urmamam fiecare atunci cind nu ne descurcam ,dar daca tu nu ai dat nici-o explicatie ,ce ,cum ,din ce cauza ,sau ca ti s-a intimplat si tie ceva asemanator ,gindul meu acolo ma dus, m-ai ales ca esti si membru bebe.
In sfirsit totul e bine cind se termina cu bine ,si sa raminem colegi de forum.Salutare.
  3. Motoare benzină
