  3. Motoare diesel
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2010
Salutare
Am citit si alt topic despre aceasta problema dar parerile sunt impartite....si la mine e putin diferit.
In legatura cu palpaitul luminilor in bord am si eu aproape aceeasi problema, indiferent rece sau cald. Am observat ca in momentul in care misc volanul putin spre stanga cand stau pe loc la relanti (de exemplu)se stabilizeaza luminile, daca aduc rotile in pozitie dreapta iar incepe sa palpaie luminile.
Sa fie oare o problema de servo? O sa incerc sa schimb uleiul de servo.. poate se remediaza problema....o fi mergand greu pompa...sau probleme cu periile de la motoras.
Puntea de diode, releul si bateria au 1 an.
Astept sfaturi.
Astra 1.7CDTI 2004, 205000km. 😕 Exclamation
  • eugenf
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 y20dti
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Nu strica daca ai verifica din nou cat incarca alternatorul tensiune ,curent si starea bateriei. Elimini cateva semne de intrebare.
  • marusadi
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
salll!aceeasi problema am avut si eu insa la mine a fost de vina bateria!am schimbat-o si e OK!
  • razvan_g79
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
verifica cat incarca alternatorul si in ce stare e bateria
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 35
incarcarea este buna, bateria este buna (are un an). cand accelerez totul revine la normal.
  • zambi
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2007
Problema asta am avut-o la o astra g ,releul de tensiune de la alternator era pe duca,S-a inlocuit si pb. a disparut.
  3. Motoare diesel
