  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • mydulik
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Tigra 1995 1595
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2009
Azi mi s-a aprins iarasi martorul eroare motor si binenteles am facut testul agrafa. Ce a iesit nici nu va imaginati!Aproape ca la loto mi-au iesit vreo 5 coduri eroare 47,85,87,43,29.Daca erau la loto m-as fi bucurat insa prevad ca trebuie sa bag adanc mana in buzunar,dar sa platesc si nu sa incasaz.Asadar,intrucat pe unele dintre coduri le cunosc,caci ne-am mai intalnit,de codul 85 care se refera la imobilizator semnal gresit,a auzit cineva? Ce este imobilizatorul si la ce trebuie sa mai umblu ptr ai da de cap? masina este tigra 1,6 16v
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 670
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
probabil nu iti mai recunoaste cipul din cheie ia incearca sa pornesti masina cu cheia de rezerva si s amergi cu cheia de rezerva sa vezi dac aiti mai apare eroarea
  • mydulik
  • Mesaje scrise: 25
nu am cheie de rezerva!dar daca numai recunostea cipul,din cate stiu eu,trebuia sa nu porneasca deloc!oricum multumesc ptr raspuns.membrii de pe forum club opel cei mai promti si cei mai cool!
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Avem asa:
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position
85 Immobiliser Wrong signal
87 Air conditioning cut-off relay Low voltage
43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
29 Fuel pump relay Low voltage
  • mydulik
  • Mesaje scrise: 25
multumesc stefan-pn!cunosteam majoritatea erorilor! am mai avut de-a face cu unele dintre ele. batai de cap imi da doar asta cu imobilizator -semnal gresit! m-a luminat oarecum blackshadow,insa tot sunt in ceata cu codul 85.
  • bekesirobert
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2013
Salut. Am si eu eroarea 84 si 85. Din cate stiu nu am chip la cheie, adica pare sa fie o cheie normala. Masina este un Astra c16nz din 92. Ce as putea sa fac? Multumesc
  • paul_co8min
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2013
Buna ziua! Am citit destul prin multe topicuri de diagnosticare din forum, am facut testul "agrafa" pe corsa B X 12 SZ si singura eroare mi-a aparut " 43". Unele persoane au spus ca e vorba de egr, altele ca nu e! Totusi cine a mai intalnit problema asta cum a rezolvat-o si ce anume e defect de fapt. Daca traduc definirea codului, in teleg ca e vb de ceva tensiune mare pe aprinderea principala. Va rog lamuriti-ma si pe mine.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
