  • deleted-4914
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2007
salutare, vreau sa imi desfac scaunul pt ca nu mai merge mecanismul de ridicare si nu am idee cum sa dau plasticul acela jos
stie cineva ? Smile
  • deleted-4914
  • Mesaje scrise: 18
chiar nu stie nimeni, nu s-a mai desfacut un scaun ?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,195
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
la ce masina amice?
eu am avut o problema asemanatoare dar nu am desfacut scaunul. Put si simplu se da jos doar macaraua de la scaun.
Si vorbesc de Astra G
si, daca nu mai merge, inca inainte de a demonta macaraua, cumpara alta functionala (SH) ca s-o ai la indemana. In asta pe care o ai montata acum, s-a rupt o piesa din plastic si nu o mai faci nici cu slujbe.
  • deleted-4914
  • Mesaje scrise: 18
astra g am, pai nu vreau sa desfac scaunul ci doar parte de jos de plastic care acopera mecanismul
treaba e ca la dezmembrari nu gasesc separat Neutral
  • Bunicu
pai aia e cu clipsuri si parca are si un surub cu cap cruce, nu mai stiu acum exact dar oricum, e foarte simplu. Vezi ca trebuie sa scoti prima oara roata de actionare a spatarului si abia apoi iese plasticul ala de care vorbesti tu. Surubul este sub acea roata. Roata se scoate prin tragere pur si simplu.
iar pntru macara apeleaza la colegii de la publicitate. Eu am luat de la Tonystorm si am fost perfect multumit.
  • sorin soare
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 z18se
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2011
cum ti-a zis si el mai sus se scoate foarte usor plasticul e prins in cleme.eu am reusit sa rup una din ele si acum nu prea mai sta asa bine.asa ca ai grije mare cand te apuci.
  • deleted-4914
  • Mesaje scrise: 18
da multumesc am reusit, dar am dat de alta belea, tija care intra in scaun si il da pe spate/fata am tras de ea mai mult decat trebuie si nu mai ajunge pana in partea cealalta, adica acuma se da pe spate numai parte stanga a scaunului, ce as putea sa ii fac ?
  • Bunicu
straduieste-te pana nimeresti si cealalta gaura. foloseste o lanterna. Si eu am scos tija aia dar a intrat la loc imediat.
pont: daca te uiti la profilul acelei tije vei vedea ca nu este simetric, una dintre nervuri este mai lata. dupa ce o bagi in prima gaura, roteste usor de ea pana "pica pe cheie" si in cealalta gaura.
Succes.
