  • ionflorinnn
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2011
salutare. am o astra g 1.6, 16v si nu imi functioneaza egr la ea, iar masina cand o accelerez mai brusc se pune in nas chiar moare motorul daca insist.Oare se intampla asta datorita faptului ca nu functioneaza egr?
  • bambucea
  • Masina: Astra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2011
mai mult ca sigur este EGR.ul de vina.ai erori in bord(becuri aprinse)?
  • ionflorinnn
  • Mesaje scrise: 7
nu am nici un martor aprins in bord.Care ar fi motivul din care egr-ul nu functioneaza? Am incercat si un alt egr de pe o masina functionabla si tot nu a mers.multumesc
  • bambucea
ai cutatat EGR.ul vreodata?la mine a fost blocat,iar dupa ce l.am curatat a functionat foarte bine.
bafta
  • ionflorinnn
  • Mesaje scrise: 7
nu isi mai da nimeni cu parerea? Nu stiu ce sa ii mai fac ma disperat masina asta.
  • Adrian37
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2011
ionflorinnn a scris:nu isi mai da nimeni cu parerea? Nu stiu ce sa ii mai fac ma disperat masina asta.
Te pot ajuta cu EGR. Se desface si se curata. In plus putem sa ii face o diagnoza computerizata.
Poti incerca sa il cureti singur. Sunt multe posturi pe aici cu explicatii. Trebuie indemanare, curaj si bani pusi deoparte pentru unul nou in cazul in care ratezi operatia.
  • sorin soare
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 z18se
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2011
cel mai bine ar fi sa mergi la un service sa vezi care e problema de fapt daca zici ca ai incercat cu alt egr si tot asa face e clar ca problema e din alta parte.vezi sa nu ai alte probleme.e 50 de ron un tester si atunci vezi ce probleme ai.
  • MIHAI-IONUT
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2011
ai schimbat vreodata bujiile? ca si mie mi-a facut la fel si nu am mai avut probleme cu ea.
  • ionflorinnn
  • Mesaje scrise: 7
MIHAI-IONUT a scris:ai schimbat vreodata bujiile? ca si mie mi-a facut la fel si nu am mai avut probleme cu ea.
Nu am schimbat bujiile dar le-am curatat.
Trebuie neaparat sa le schimb?
  • MIHAI-IONUT
  • Mesaje scrise: 44
la mine nu mergea bujia 3 si 4 erau inecate, le-am curatat si tot nu a mers si apoi le-am cumparat si nu am mai avut probleme.
  • ionflorinnn
  • Mesaje scrise: 7
am rezolvat problema regulatoru de presiune era defect. l am schimbat si nu mai am probleme.
  • danyelectronix
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
unde se afla acel regulator si ce rol are? am si eu aceleasi simptome
  • Brook
  • Mesaje scrise: 723
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
verifica EGR cu op-com , eventual daca da in nas , se verifica si clapeta acceleratie , ori alte erori.
