- blackshaddow
- 670 mesaje
- din 19 Jun 2009
- Tigra 1998 X14XE
- Tulcea
blackshaddow
- Mesaje scrise: 670
- Masina: Tigra 1998 X14XE
- Cont inregistrat: 19 Jun 2009
OP-COM 100219a Program de diagnozใ bazat pe PC
Data บi ora,10/11/2011. 08:2906
Date atelier>
Introduceti numele atelierului
๎meniul de Setari.
Modelul ales>1998,Tigra,Motor,X 14 XE
Modul de comanda:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numar sasiu VIN: W0L0SAF07W4104856
CodAtelierSauNumarTester: S001015105
Data de programare: 20010618
systemSupplierECUHardwareNumber: 16250910
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09385279 CM
systemSupplierECUSoftwareNumber: DAKU
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0001
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D96017
NumeSistemSauTipMotor: X14XE
Identificare: 0104
Valori reale:
Tensiune sistem,14.2 V
Imobilizator,Activ
Semnal imobilizator,Primeบte
Releu pompใ combustibil,0V activ
Semnal potentiometru clapeta,0 %
Semnal potentiometru clapeta,0.60 V
MAP( senzor presiune absoluta in admisie),0.29 bar
MAP( senzor presiune absoluta in admisie),1.36 V
Temperatura lichid racire,96 ฐC
Temperatura lichid racire,1.81 V
Temperatura aer admisie,42 ฐC
Temperatura aer admisie,1.29 V
Codare cutie,Cutie manuala
Contact Park/Neutral,R-D-3-2-1 12V
Contact info clima,0V inactiv
Semnal sarcina- clima,0V inactiv
Impuls injecie,2.7 ms
stergerea regimului supraincalzit(de avarie),Inactiv
Unghi aprindere ๎nainte PMS(Punct Mort Superior),5 grade
Numar celula detonatie,10
intarziere din detonatie Cil. 1,0 grade
intarziere din detonatie Cil. 2,0 grade
intarziere din detonatie Cil. 3,0 grade
antarziere din detontie Cil. 4,0 grade
Releu pentru tubina de aer secundar,Inactiv
Electroventil pt.reglaj aer secundar,Inactiv
Pozitie prescrisa AGR,0 %
Pozitie actuala AGR,0 %
Ventil pentru aerisire rezervor,0 %
Senzor O2,274 mV
Raport aer/combustibil,14.6
Bucla senzor O2,Deschis
Stare aer/carburant,Bogat
Integrator O2,127 Paบi
Mapa pentru circuit O2 (valori ๎nvใate),Activ
Numar celule O2 (mapa cu valori ๎nvใate),18
Continut celule O2 (mapa cu valori ๎nvใate),131
Turatie motor,900 RPM
Permisiune de reglaj aer de ralanti,Activ
Control aer la ralanti,14 Paบi
Turatie prescrisa in P-N,0 RPM
Adaptare ralanti in P-N,Modificat
Turatie prescrisa de ralanti in R-D-3-2-1,900 RPM
Adaptare turatie prescrisa de ralanti in R-D-3-2-1,Nu este modificat
Turatie prescrisa de ralanti,900 RPM
Adaptare de ralanti,Nu este modificat
Sarcina motor,9 %
Control cuplu,Inactiv
Releu clima,12V inactiv
Climatizare,Prezent
Impuls viteza vehicul,Nu primeบte
Viteza vehicul,0 km/h
Martor(motor),Decon.12V
Solicitare cod luminos,12V inactiv
Decuplare carburant in frana de motor,Inactiv
imbogatire amestec in sarcina maxima,Inactiv
as avea nevoie de putin ajutor din partea cunoscatorilos sa le si interpretez aceste valori sa stiu ce merge ce nu merge , ce trebuie schimbat si ce este bun
multumesc anticipat
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- blackshaddow
- 670 mesaje
- din 19 Jun 2009
- Tigra 1998 X14XE
- Tulcea
blackshaddow
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
ionut1606
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 1995 x12sz
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Modul de comandã:
KW81 protocol initialized.
Valori reale:
Identificare,01
Lungimea înregistrãrii,42
Tensiune baterie,14.1 V
Temperaturã lichid rãcire,77 °C
Temperaturã lichid rãcire,2.44 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),0.35 bar
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),1.31 V
Senzor poziþie clapetã,0 %
Senzor poziþie clapetã,0.51 V
Turaþie motor,1.525 RPM
Turaþie prescrisã,913 RPM
Control aer la ralanti,4 Paºi
Buclã senzor O2,Închis
Senzor O2,835 mV
Integrator O2,121 Paºi
O2 - BLM pornit (învãþare pornitã),Inactiv
Senzor O2 - numãr celulã BLM(învãþat),18
O2 - conþinut celulã BLM(învãþat),128
Poziþie prescrisã AGR,0 %
Poziþie actualã AGR,0 %
Raport aer/combustibil,Bogat
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã,Inactiv
ªtergerea regimului supraâncãlzit(de avarie),Inactiv
Decuplare carburant în frânã de motor,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Impuls vitezã vehicul,Nu primeºte
Impulsuri detonaþii,2
Tensiune detonaþii,2.42 V
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii,0 grade
Impuls injecþie,1.2 ms
Unghi aprindere înainte PMS(Punct Mort Superior),9.6 grade
Releu pompã combustibil,0V activ
Mapa aprindere 91,Activ
Mapa aprindere 95,Inactiv
Adaptare ralanti dorit,0 RPM
Adaptare de ralanti,Inactiv
Imobilizator,Activ
Semnal imobilizator,Primeºte
la mine e turatia cam mare ma puteti ajuta cu interpretare valori
Seb1
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Ce inseamna intarzaiere aprindere cilindri?
La mine sunt:
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii,1 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii,1 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii,2 grade
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii,1 grade
Nu stiu daca e de bine sau nu si de unde se trage.
Dar a fost:
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii,2 grade
Multumesc
vasilestancu100- Suspendat
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
vasilestancu100- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2014
Seb1
- Mesaje scrise: 71
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
Seb1
- Mesaje scrise: 71
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Cand ughiul de aprindere creste la 2-3 grade deja ar trebui sa-ti dea de gandit ca undeva este o problema iar la 5 grade motorul nu va merge rotund.Ughiul de aprindere marit este direct proportional cu pierdere de putere.
ECU sesizeaza detonatii de aceea intarzie aprinderea...
La Dacie auzeai detonatiile dar la masinile cu knock sensor nu ai sa auzi nimic in schimb se simte lipsa de putere.
Seb1
- Mesaje scrise: 71
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
