FaNeLuS
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 14 Feb 2006
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
florin
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 1998 B X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Aug 2004
- Marius T.
- 616 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
Stau si tot urmaresc acest forum si observ multe probleme de becuri arse la climatronic la Opel .
ma intreb oare la Audi ( chiar si din 96 am vazut multe ) de ce nu se ard becurile in stilul in care se ard la Opel .
La mine mi s-au ars doua becuri in bord pana acu' dar nu ma mai mira nimic . Probabil calitatea e de vina !
FaNeLuS
- Mesaje scrise: 7
- Marius T.
- 616 mesaje
- din 28 Dec 2005
Marius T.
Ar fi bine sa gasesti becurile cu tot cu socluri. Stai linistit nu sunt scumpe undeva in jur de 10000 de lei VECHI bucata. O sa le gasesti mai greu si eu caut de ceva timp becuri cu tot cu soclu. La mine au mers sa inlocuiesc becul dar stiu ca sunt unele care se schimba cu tot cu soclu. Pe mine m-a costat 40 RON sa le schimb la un electrician.
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
FaNeLuS
- Mesaje scrise: 7
Atx2005
- Mesaje scrise: 79
- Cont inregistrat: 20 Sep 2005
tot climatronicul este iluminat de 4 becuri (2 display si 2 butoane) normale de bord de 1,2 w si se schimba foarte simplu.scoti masca din fata cu o surubelnita subtire introdusa pe margini, ai grija ca are cleme de prindere si sus si jos, iar dupa aceea ai sa vezi 2 suruburi pe care le desfaci, impingi de climatronic putin in spate il ridici putin in sus si dupa aceea il tragi afara. scoti mufele cu fire, 2 la numar, si de aici totul e simplu. eu am pus de exemplu becuri osram de 1,2 pe care le-am acoperit cu un capacel de silicon rosu si se vad super misto.
FaNeLuS
- Mesaje scrise: 7
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,437
- Masina: Astra 2011 A16XER
In urma desfacerii climatronicului pentru inlocuire becuri arse, a aparut urnatoarea problema: dupa luarea contactului, pe dispeiul care arata temperatura raman pentru cateva secunde aprinse 2 linii orizontale. Inainte de demontare nu era asa ceva. Poate cineva sa-mi spuna unde am gresit? Bineinteles in afara de faptul ca am umblat la el?
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
Ai dreptate. Am pus contactul sa vad daca si cum se aprinde un led albastru. Un amic are un OPELTECH2 dar softul este cam slab. O sa incerc sa vad daca pot sa o sterg.
Am scanat astazi climatronicul şi am găsit mai multe erori pe care le-am şters. A rămas eroarea 31 pe care softul nu o cunoaşte şi nici nu poate să o şteargă. Nu am găsit nimic pe forum legat de această eroare. Mă puteţi ajuta?
sergiu007
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2008
- vali17kar
- 370 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Arad
vali17kar
- Mesaje scrise: 370
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Cont inregistrat: 30 Aug 2008
- florinbfp
- 152 mesaje
- din 29 Apr 2008
- Vectra 2000 X20DTH
florinbfp
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2008
uite cum am facut eu si a mers struna:
-am facut rost de o unghiera mare (cava lat dar cu profile rotunjite) iar cu partea pe care se apasa (cea cu profile rotunjite) am presat usor in partea de sus dreapta cum te uiti la bord mergang usor inspre stanga (sunt 2 lamele sus si 3 pe lateral) pana s-a desprins lamela apoi in partea de jos.
- am scos aparatoarea dupa care am desfacut din cleme ceasul (indicatorul de turatii aer)
-in spate are un buton de plastic ce trebuie rasucit (parca stg) , in interiorul butonului se afla becul cu pricina ars
- se schimba becul (eu am pus de olcit a mers perfect) si se da cu spray de contact (daca ai ) dupa care se pun la loc toate cele in ordine inversa.
Bafta
Bafta
- MIMul
- 536 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2003 z16xep
MIMul
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
sergiu007
- Mesaje scrise: 6
MIMul a scris:Si eu am aceiasi problema dar cred ca mai bine merg la un electrician...
"Sergiu007" daca ai facut "operatia" anunta-ma si pe mine
da am scos rama de la ceasuri mufele care intra in blocul climatronic si am schimbat becurile prin rasucire spre stinga ,se gasesc si la magazin auto oricare te duci cu modelul si il schimbi Multa bafta
laur_ct
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 y20 dth
- Cont inregistrat: 02 Sep 2008
posesor de vectra b 2.0 tdi din 2001 , nu se mai aprinde afisajul de la climatronic unde arata cate grade doresti sa fie in masina , am gasit ceva pe forum care spunea ca trebuiesc schimbate niste becuri , dar nu stiu daca afisajul este luminat de becuri sau displayul se lumineaza singur , daca stie cineva sau daca a mai patit cineva asa ceva si cum a rezolvat problema si cu ce costuri , banuiesc ca nu trebuie schimbat tot ansamblul
